Page 2 sur 5
Re: [V100 Mandello] Sa fiabilité
Posté : ven. 30 juin 2023, 10:58
par Paice
Avant la première révision, il fallait que je mette le contact, puis que je le coupe et que je le remette pour pouvoir démarrer, sinon, pas d'allumage.
C'était juste un capteur mal réglé qu'il fallait "reset" en coupant le contact, souci réglé sans PB par FD Moto à Melun...
Sinon, j'ai 2500km depuis fin Mars et aucun souci....
Posté : sam. 01 juil. 2023, 11:34
par enzo
Salut Zouzou,
Bientôt 3 mois et 8 000 km sans soucis.
Ah, si, un caillou qui s'était coincé sur le levier de la pédale de frein qui me mettait une alarme ! car le calculateur croyait que je freinais tout en roulant.
Moto-Guzzi Schumpp à Strasbourg a résolu le pb en 30' en me prenant alors que j'étais en balade en Lorraine.
C'est tout
A+
Posté : mar. 17 oct. 2023, 09:45
par snonnis
bonjour à tous,
J'avais posté mon expérience "fiabilité" dans le même poste que mon avis sur la V100, je partage donc cela ici :
Maintenant j'en viens à la fiabilité...
Voici les problèmes rencontrés :
Un bon réglage de suspension quand même difficile à trouver, je ne suis sans doute pas assez lourd ! :mrgreen:
J'ai perdu une vis qui tient le cache collecteur d'échappement
Les Pirelli Angel de première monte sont bien les 3000 premiers kilomètres mais qui perdent du feeling bien avant d'arriver aux témoins d'usure.
Quelques bruits de "mobilier" se font entendre à basse vitesse sur route un peu dégradée.
Mais tout ceci est anecdotique et la galère rencontrée est celle ci :
en Trip moto le long des Alpes dans le Sud, ma V100 a commencé à perdre un peu de liquide de refroidissement par le trop plein. Etant un peu en pente, je ne me suis pas inquiété outre mesure.
En arrivant au col de Sospel, là ça été la douche froide, elle s'est mise à dégueuler une quantité bien plus importante de liquide :
Un appel à mon concessionnaire, qui commence par me demandé si j'ai forcé dans la montée... :twisted: ...question la plus con jamais entendu de la part d'un concessionnaire ! c'est une moto non ?? ou pour ensuite me faire de l'humour genre, "c'est la première Guzzi à refroidissement liquide vous savez ?!" sous entendu "tu aurais pu t'en douter !" blague qu'il a vite laissé tomber... pour redevenir sérieux et pour me dire que tant qu'il n'y a pas de voyant moteur, il faut rajouter du liquide et rentrer...
J'en ai rajouté à Sospel, d'ailleurs un grand merci à l'atelier Participatif le Bouclard de Sospel pour son aide.
Mais à chaque fois que j'éteignais la moto ça coulait...
Au final j'en ai remis quasi 1/2 litre sur les 2 litres de contenance... sans voyant moteur, donc le moulin doit être sauf !
Mais je trouve la prise en charge de mon problème par Moto Guzzi et par mon concessionnaire un peu faible : pas de rendez vous avant le 27 octobre pour un problème arrivé le 8 octobre, pas de prêt de véhicule en attendant... dommage... et un service client Moto Guzzi qui botte en touche en m'indiquant devoir attendre le retour du concessionnaire.
Voilà mon retour donc, sur la V100 qui malgré ce problème, reste un moto attachante. J'espère que les petits soucis de jeunesse passeront vite !
Posté : mar. 17 oct. 2023, 14:35
par Goodzy
Cette moto est vraiment super à rouler et à ... regarder.
Par contre, une fuite au niveau du cardan avec de l'huile sur la jante et sur le flanc du pneu nécessitant un changement des joints.
D'autre part, le voyant de réserve du TdB qui ne fonctionne pas malgré un échange de la jauge à essence. J'attends un retour du concessionnaire; ça n'empêche pas de rouler mais c'est dommageable sur une moto neuve.
Et dernièrement, impossibilité de remettre à zéro les compteurs journaliers! Mais ça refonctionne depuis hier????
Posté : jeu. 06 mars 2025, 10:15
par Pifou56
en écho au témoignage de snonnis : j'ai rencontré le même problème.
1) au niveau technique
2) au niveau du concessionnaire
1) au niveau technique, j'ai remarqué que c'était particulièrement marqué lorsque j'arrête le moteur après avoir roulé un peu fort ou bien en côte. Là il sort à chaque fois un galopin à un demi. Sur le conseil d'un mécano, j'ai changé le bouchon de réservoir, le nouveau est taré moins dur. A voir à l'usage.
2) au niveau du concessionnaire : dépassé par la question et qui m'a, il faut le dire, offert une bouteille de liquide de refroidissement.
Ajoutons encore que la fameuse pipe en Y (située entre les cylindre) défectueuse avait déjà été changée.
https://forum.motoguzziclub.co.uk/t/wat ... 100s/19710
Posté : dim. 06 juil. 2025, 09:38
par snonnis
Bon,
Me revoilà sans ma V100...
Elle n'a pas tout à fait 2 ans et un peu plus de 17 000 km, hier par une belle journée d'été, chaude certes, je me dis qu'il serait bien de rouler avec la belle avant 2 semaines de vacances en famille sans moto...
Une balade dans mes Alpes pour faire le Cormet de Roselend, le col de l'Iseran pour rentrer par le col de la Madeleine et bien ma V100 en a décidé autrement en s'arrêtant tout net dans un fraca de pièces mécaniques à l'amorce de la descente du dernier col avant le retour à la maison...
Pas de voyant de chauffe moteur
Pas de voyant tout court
Mais un drôle de bruit, une perte de puissance et un arrêt moteur...
Je n'ai pas osé la redémarrer et j'ai appelé l'assistance...
Je donnerai la raison de ce problème dès qu'elle sera livrée au garage par le dépanneur, en attendant je suis heureux de ne pas avoir vendu ma California qui elle roule toujours et comme une horloge malgré ses 105 000 km...
A suivre...
Posté : mar. 12 août 2025, 16:50
par maxjr
petit retour d'expérience apres 2.5ans et 29000km
voici les "problemes" rencontrés (hors rappels contructeur, qui n'etaient pas des "problemes")
- perte d'une des vis d'un cache tube échappement (solution : remontage avec frein-filet)
- devissage complet de la vis de la tringlerie du sélecteur (solution : remontage avec frein-filet)
- remplacement de la batterie au bout d'1.5an (prise en garantie) (solution : brancher un mainteneur de charge quand je ne l'utilise pas plus de 3 semaines)
- léger suintement d'huile au raccord cylindre/culasse (qui s'est arreté comme il etait venu)
j'ai donc acheté une prolongation de garantie (+2ans), qui avec un peu de chance ne servira à rien
- jeu dans le système de la bulle (haute) (solution : pas trouvée à ce jour :-(
bref, tres satisfait pour le moment
Posté : mar. 12 août 2025, 20:19
Le souci de décharge des V100 Mandello et Stelvio est connu : c'est un défaut d'origine et il faut sortir le fusible du TDB côté gauche en cas d'arrêt prolongé de quelques jours à davantage...
Le top quoi ! :D
Posté : mer. 03 sept. 2025, 11:23
par snonnis
bonjour à tous,
Voici (enfin) le retour du garage concernant mon problème survenu début juillet avec ma V100 :s
Il semblerait que la roue libre ait continué à entrainer le démarreur pendant que je roulais... ce qui a endommagé la roue libre et détruit le démarreur.
Le problème a été validé par Moto Guzzi et donc pris en garantie.
J'attends maintenant de récupérer ma belle, mais les pièces sont en reliquat, donc patience.
Posté : jeu. 04 sept. 2025, 20:11
par mickey41
Je dois mettre l'Indian Pursuit en permanence sur chargeur intelligent, mais ma Stelvio est toujours chargée à bloc alors que je ne l'ai pas utilisé depuis 8 aout 2025 et on est le 04 septembre 2025.
