Re: [V11] Dysfonctionnement électrique
Posté : sam. 30 sept. 2023, 19:27
13 volts et des poussières moteur éteint, je n’ai pas essayé moteur tournant
Faut il ?
Je n’ai pas essayé le klaxon je regarde demain matin
Moteur éteint la batterie de se vide pas c’est juste en roulant.
Par contre pour les relais, je les vois alignés mais pas de dessins spécifique dessus et il y a aussi un relais, ou en tout cas ça y ressemble, qui est cylindrique et argenté, juste au dessus de la batterie,je en sais pas ce que c’est
Faut il ?
