Dégrippant thermique ou comment dégripper une pièce
Zouzou
Re: Dégrippant thermique ou comment degripper une pièce
Message par Zouzou »
Si ça foire, sur une BTR, il suffit de percer au diamètre du pas, la tête va se désolidariser du filetage, tu pourras ensuite démonter et avoir accès à une partie du filetage pour extraire cette vis.
C'est un écrou :oops: .
pat44
Message par pat44 »
merci à tous pour vos réponses
je vous tiens au courant de l'evolution
pat44
Re: Dégrippant thermique ou comment dégripper une pièce
Message par pat44 »
bonjour à tous
Après bien des "saloperie de p...n d’écrou de m...e, chauffage du bloc au chalumeau (chauffe douce flamme buta-gaz et de loin), puis gaz froid sur l'écrou, une bonne douille btr, un "crac" puis deux, puis "youpi"...
écrou sorti, culasse déposée
extraction du reste de bougie avec la même méthode, impec..
merci à vous pour les conseils
pour ceux que cela intéresse, traitement de pièces rouillées avec acide phosphorique.
et réparation du carter latéral, avec un morceau imprimer en 3D (PLA)
Bravo ! :-)
Ah ! , chouette :D
On espère une suite plus facile.
pat44
Message par pat44 »
merci pour vos retours
estebandonsimon
Message par estebandonsimon »
Bravo 😉
V9 Roamer Rosso Rubino - 2016
Zouzou
Les écrous servant à serrer la culasse se montent avec un peu de graisse dessous, pour permettre de serrer au couple désiré plus précisément, pour ceux ci, mets de la graisse haute température non seulement sous l’écrou mais aussi sur le filetage des gougeons.
