zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
C'était pas urgent, mais j'avais vu une petite annonce, envoyé un message et rien.. et puis 3 semaines plus tard alors que je cherchais 2 coudes, on me recontacte et me propose ça :
Je dit que je veux juste les coudes .. mais bon, je peux prendre le collecteur dans le lot. Image
Ce soir, un peu d'huile de coude et produits abrasifs !!
Mais avec de méchantes rayures sous le coude droit.. dommage.
Modifié en dernier par zaurux le ven. 22 déc. 2017, 21:41, modifié 1 fois.
Tu va t'amusé monter tout ça!!!
T'inquiète pas ça fini par rentrer. ;)
Beau boulot quand même !
Baby Belle t'attends dans mon garage... :D
zaurux
Oui ;)
Je me demande s'il vaut mieux présenter l'ensemble prémonté plutôt que monter les pièces, une par une.
Je me réfère à ceusses qui savent !!
En démontant doucement et remontant de la même manière, puis-je réutiliser les joints (sorties cylindres) ?
j'ai démonté mes coudes seuls pour supprimer la liaison.
j'ai tout remonté le weekend dernier sans problèmes.
j'ai démonté assez souvent ces coudes, que ce soit sur le 1200 et le v11, sans changer les joints, je n'ai jamais eu de fuites ...
il me semble que le droit et gauche sont identiques, tu peux les inverser pour cacher les rayures.
par contre, commence par le X, sans serrer la visserie, tu montes ensuite les coudes et les silencieux.
une question, tu les as payés combien?
zaurux
Je sais pas si j'inverse.. effectivement si je peux cacher les rayures, c'est mieux !! Mais je cache aussi les "moto guzzi" inscrits de chaque côté..
Au final.. pas chers ;)
Tu as fait pastiller tes coudes ?
j'ai fait la modif moi même.
j'ai juste fait faire la soudure au mig chez un pote qui est équipé.
RV37
Message par RV37 »
Zaurus, tu as eu du bol de trouver l' ensemble, déjà.. et à pas trop cher en plus, pas mal.
Prends ton temps pour monter ça ...
Les coudes sont différents et ne peuvent pas s'inverser.
Démonte toute ta ligne, puis monte d'abord le X, les coudes (si les joints sont d'époque et complètement tassés, remplace les), les pots sans rien serrer.
Le serrage doit se faire d'avant en arrière (coudes, X, et pots) en faisant attention à ce que tout soit aligné et que les coudes ne viennent pas en contact avec le bloc...
Attention le X Stucchi a tendance à casser au niveau de la soudure centrale si il est monté en contrainte.
zaurux
Ok ;)
Je vais voir si je peux rouler un peu dans la semaine ensuite je vais profiter des soirées hivernales pour installer la ligne, en souplesse !
