Re: [1200 Sport 2V] Une nouvelle barre de réaction en alu
je confirme pour shock factory.
... bon, j'hésite à faire du microbillé ou de l'alu poli...
mais comme il y a des choses plus grave, ben, on verra çà plus tard ....
Marcury
Fait celui qui va le mieux avec le reste de ta Breva et, pourquoi pas, le plus facile à entretenir
- VéDé17
- Le saigneur des anneaux !
N'attend pasMarcury a écrit :je crois que c'est l'amortisseur AR qui sera mon prochain investissement
viewtopic.php?f=39&t=1018&hilit=amort%2A#p12197
viewtopic.php?f=11&t=1720&p=51292&hilit=shock#p22209
Pourquoi tu regrettes ? On entend pourtant beaucoup de bien de Fournales (aussi) : tu as eu des problèmes, ou c'est le réglage à la pompe qui t’embête ?..Oliv' a écrit :je regrette d'avoir pris le Fournales sur la Breva et si c'était à refaire, je n'en prendrais plus.
Bellagio !
- Oliv
- Une bonne huile !
Pas de problème particulier en 50000 km faits avec.
Trop raide en solo, mais bon en duo.
Et effectivement réglage pénible avec la pompe à la longue.
Pas de possibilité de régler pré-charge et compression/détente séparément vu que c'est un global lié à la pression.
Vu le prix des Shock Factory, je ne m'emmerderais plus avec Fournales (Shock Factory n'existait pas encore à l'époque quand j'avais opté pour le Fournales).
Re: [Gros bloc injectés 2V, 4V & 8V] Quels amortisseurs ?
Salut les PiaGuzzistes (et l'homme au diapason !),
J'ai divisé votre sujet pour ne plus polluer le sujet initial du "Petit avec une Grosse"...
Repos, vous pouvez fumer !
- philmar
- Fifi Coujoux
J'avais mis un shock sur ma Breva 1100 : Nickel
j'ai un fournales depuis quatre ans ( 25000km) solo ou duo même pression(21.5 kg) , pas de souci .
juste refaire la pression occasionnellement, pour moi cela n'est pas rédhibitoire
jeanbat 31
J'ai aussi un Fournales sur la Griso !
Globalement j'en suis satisfait , je n'ai refait la pression qu'une fois en 20 000 kil passés avec ..... D'ailleurs faudrait que je revérifie la pression un de ces jours.
Comme dit précédemment , si c'était à refaire ,je prendrais un Shock-factory qui ne serait probablement pas mieux mais qui permet d'éviter une perte totale de pression qui est toujours possible avec le Fournales .... même si semble t-il c'est extrêmement rare !
- JY40
- Tobécaniste !
Avec 30000 km au compteur de ma Norge, il va falloir que j'y songe également. Les Shock Factory auront ma préférence. Juste un petit bémol : pas de molette de précontrainte ? clé de réglage obligatoire ?
Qu'en pensent les utilisateurs ?
Et quid du reconditionnement du sachs d'origine ?
Et une Tobec évidemment
Pour rappel, il existe aussi un sujet disons "généraliste" dans la section Accessoires : viewtopic.php?f=39&t=1018" onclick="window.open(this.href);return false;
