Merci pour ta réponse. J'ai modifié le sujet car je parlais du capteur de température d'huile sur le cache culbuteur gauche.
Je vais lire en détail la bible de Luigi sur les capteurs.
La pâte à joint, avec ou sans le filtre ?
[California injectées] Capteur de température d’huile - moteur
atis
Re: [California injectées] Capteur de température d’huile - moteur
Petit retour : j'ai taraudé les trous de vis un peu plus grand pour mettre des vis un peu plus grosse.
J'ai pu serrer fort le joint (sans pâte) et maintenant je n'ai plus de fuite.
Atis
Atis
