Re: [V7 2012++] Volant moteur et repères PMH
Posté : dim. 29 sept. 2013, 14:49
Quand j'aurais ma V7, vu la discussion j'irai à la concession pour le réglage, je crois que les tarifs ne sont pas exorbitant
https://forumguzzi.fr/
oui ou du tube iro pour tubage electrique ou du tube per pour plomberie , çà peu le faire aussi..mais bonAlika a écrit :L'axe central du trou de la bougie ne fait effectivement pas un angle droit avec la tête du piston... il faudrait manier avec précaution la pige à tige droite et même le comparateur de même conception...
Une baguette synthétique du diamêtre du trou de la bougie ne posera plus de pb de stabilité!
Il doit bien aussi traîner pas loin de chez soit un bout d'arceau de tente (se fait en 11mm +/-)...
Sauf qu'il faut un diamètre de 8 mm maxi (peut-être 8.5) et que ça n'a pas l'air d'exister en tubage électrique ou de plomberie, en tous les cas pas facile à trouver sur internet...tobrouk a écrit :oui ou du tube iro pour tubage electrique ou du tube per pour plomberie , çà peu le faire aussi..mais bon
