[Gros blocs injectés] Jeu dans la barre de réaction
fredhuile
Re: [Breva 1100] Drôle de bruit
Message par fredhuile »
Bon, je ne voulais pas le faire se soir, mais j'ai regarder et effectivement le serrage coté silent block n'était pas a sont optimal :o
il y à déjà un nylstop mais vu la longueur de la vis, il n'y à même pas un filet qui dépasse :cry: , donc je vais remplacer sa
et essai se week end
merci à tous
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 17 sept. 2020, 20:35, modifié 1 fois.
Breva 1100 de. 2005
fredhuile
Re: [Gros blocs injectés] Jeu dans la barre de réaction
Merci à vous tous. Effectivement c'est cette satané barre de réaction :oops:
J'avais changer le silent bloc au mois de juillet l'année dernière et serré au couple et pourtant c'était desserré de pas grand chose, mais suffisamment pour générer un bruit.
Donc affaire résolu. Merci
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 19 sept. 2020, 20:46, modifié 1 fois.
Breva 1100 de. 2005
Philcorsa
[Gros blocs injectés] Jeu dans la transmission
Message par Philcorsa »
bonjour à tous,
le cardan c'est nouveau pour moi j'aurai donc besoin de vos lumières,
sur ma griso 1100, 66mkm, vitesse enclenché, moteur à l'arret, on peut tourner la roue arrière sur 5 à 10 cm, est ce normal qu'il y est tant de jeux ?
quelle pièce dans la transmission peut etre responsable de celà,
merci d'avance
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 11 mars 2021, 20:51, modifié 1 fois.
Re: jeu dans la transmission griso
Salut Philcorsa,
Si ça peut te rassurer :
  • Sur ma V7 III, 25 000 km, 1ère enclenchée : 7 cm de déplacement, mesure prise sur le flanc du pneu, juste au-dessus de la jante (17'').
  • Et pour comparaison, sur ma BMW K100, 150 000 km : 5,5 cm dans les mêmes conditions de mesure.
Pour les deux motos : liaison rigide entre pont et bras oscillant (pas de barre de réaction), contrairement à la tienne.
Les jeux s'additionnent tout au long de la chaîne cinématique.
La valeur constatée sur ta machine n'a donc rien d'anormal a priori.
Modifié en dernier par jemase le ven. 12 mars 2021, 19:11, modifié 4 fois.
vérifie quand même le jeu de la barre de réaction.
les rotules prennent du jeu très facilement.
Philcorsa
Re: [Gros blocs injectés] Jeu dans la transmission
effectivement au test de la planchette j'ai 3.5cm de jeu, pas énorme mais très désagréable à la conduite en ville sur 1ere et deuxième, je n'avais pas le souvenir de ces accoups de transmission sur ma le mans 2....
Philcorsa
hello,
j'ai démonté un coté de la barre de réaction, bingo le silent bloc ou rotule côté cadre est HS
merci à tous pour votre aide
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 12 mars 2021, 13:31, modifié 1 fois.
philmar
Fifi Coujoux
Re: [Gros blocs injectés] Jeu dans la transmission ?
Message par philmar »
Hier soir j’ai changé le Silentbloc de la barre de réaction du CARC de la Douzesse pour supprimer/atténuer les a-coups à faible régime.
Je fais un nouvel essai cet après-midi, je vous dirai
philmar
Fifi Coujoux
Hello à tous.
Cet après-midi roulage avec la bestiole et son nouveau Silentbloc de la barre de réaction du CARC. C’est une autre moto, comme ça me l’avait déjà fait avec la Breva 1100.
Opération facile à faire mais je n’ai trouvé la pièce que chez Barnabé.
Super ! :-)
