[Tuto] Révision d'une boite de vitesse
gisa74
Re: [Tuto] Révision d'une boite de vitesse
Message par gisa74 »
à l'ouverture , la boite se trouve debout afin de retirer la vis " sans fin " du compteur de vitesse
attention de ne pas perdre la petite rondelle logée au fond !
et également la petite bille entre l'arbre secondaire et le pignon de compteur :geek:
gisa74
sur cette boite , plusieurs soucis :cry:
le roulement d 'entrée qui tourne sur lui même :arrow: il n'a pas été monter au celle roulement !!
donc normal et heureusement pour son proprio , il n'a pas trop attaquer le carter :roll:
le roulement de sortie a été changé aussi , pas étonnant que le spi de sortie fuyait :cry: ce qui est régulièrement le cas " c'est pourquoi je préfère toujours regarder l'état du roulement " si non le joint neuf risque d'être un simple pansement sur une jambe de bois :) à moins que l 'on ait l'historique de la moto :roll:
fuite derrière la noix d'embrayage " normal pas de joint torique sur l'arbre d'embrayage " derrière le spi :? la noix n'est pas serrée correctement non plus et la rondelle freins n'est pas rabattue !!!
redressage du témoin de point mort , qui est desserré au passage et extraction du vis cassée dans le couvercle :!:
et pour finir , calage de l'arbre primaire " une rondelle est marqué " et la cote n'est pas bonne !! d’ailleurs le bord du logement est marqué :cry:
Modifié en dernier par gisa74 le ven. 05 sept. 2014, 07:51, modifié 2 fois.
gisa74
vérification des roulements , il y en a un ici bien caché :geek:
les fourchettes et les baladeurs , ne sont pas marquées plus que ça :roll:
tous joints sont changés bien sûr !et voilà une boite toute neuve d'occasion :)
voilà c'est terminé :cry:
Bravo Monsieur !!!
Et merci pour le travail !!!
Message par tobrouk »
Bien joué Gilbert :) ....encore une boite prête à refaire quelques milliers de bornes ;) ! roule toujours...
Super Gigi ! :P
Tu nous précises les dimensions des outils maison ? ;)
gisa74
la clé pour l'écrou d'arbre de sortie de boite a été fabriquée à partir d'une vieille douille de 27
celle qui va derrière à partir d'un vieux manchon d'accouplement
pour bloquer la noix d'embrayage : à partir d'un vieux disque :geek:
la clé pour l'écrou d'entrée de boite , a été achetée " d'une qualité très moyenne " je compte en faire une à l'occasion , elle ne sera pas fabriquée a Taiwan les bains :cry:
autres exemple d'outils fabriqués maison :geek:
extracteur de palier arrière , outil pour centrer l'embrayage et outil pour l'allumeur :geek:
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 05 sept. 2014, 11:48, modifié 1 fois.
Raison : Citation de message inutile...
gelam
Message par gelam »
Hello tu peux faire un gros plan du centreur d'embrayage avec qqes cotes STP.
gisa74
salut ,
il s'agit d'un simple pignon d'embrayage ou noix d'embrayage usagée , dans lequel j'ai insérer une bague :roll:
mais attention , désormais ancienne ou nouvelle version " pignon et disques " il faut donc savoir de qu'elle version ta moto est équipée :geek:
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 05 sept. 2014, 21:03, modifié 1 fois.
jarno28
Message par jarno28 »
T'es chiant gigi, moi qui croyais avoir atteint le nirvana de la mécanique en nettoyant mon épurateur bein là je me sens à nouveau tout petit ! :lol: :lol:
