[California injectées] Fuite d'huile
phil12
Re: [CALIF EV98] Fuite d'huile
Message par phil12 »
aie tu veut quelle me tue ,mais l idee n est pas mauvaise :D :D :D
T'as épousé une sexymotowashgirl !!!
:ugeek: :ugeek: :ugeek:
phil12
ca y est j ai recupere guzzete (voila que je me mais a lui donner un prenom) chez le bouclard revision avec vidange de tous les fluides et ca repart comme en 14
y a plus ca ce week end sortie sur deux jours
au fait un avis des specialistes que vous etes
faut prendre la caisse a outil??
non je plaisante quoi que :D :D :D :D :D
phil12 a écrit :...au fait un avis des specialistes que vous etes
Mais non, pô la peine !!!
Mais pense à noter le n° de ton assistance !!!
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Sans vouloir être alarmiste, c'est plus sûr de prendre quand même 1 cable d'embrayage, cables de gaz non car sur une injection ça tire pas trop dessus et puis quleques fusibles, on ne sait jamais.
Laurent 74
Re : [Calif EV] Fuite d'huile
Message par Laurent 74 »
Bonsoir Help !
Je n’arrive pas à savoir d ou vient cette huile qui coule sur la platine elle est projetée sur le démarreur et gouttes d’huiles à mi hauteur du cylindre.
quelquun à une idée?
Ma moto california ev de 2001.143000km
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 03 août 2020, 21:00, modifié 2 fois.
Raison : Message déplacé dans le bon sujet & aération de la prose...
Re: [Calif EV] Fuite d'huile
Alors cette fuite, tu as trouvé ?.
Si tu vois de l'huile à mi hauteur du cylindre, c'est que ça doit venir de plus haut.
Télécharge les Parts list sur Guzzitek.org.
Tu verras l'assemblage de toutes les pièces autour du cylindre et culasse.
Quelques idées.
Sur culasse côté interne moto.
Plusieurs Fuites possibles...
- Sur le tuyau gainé/tresse métal (arrivée pression d'huile sur culasse serré avec écrou).
-Ou sur le tuyau noir retour de vapeurs d'huile (serré avec collier sur culasse).
-Ou sur le joint torique du bouchon qui donne accès à l'écrou du haut pour le serrage culasse (sous le couvre culbuteurs).
Dégraisse bien le secteur au niveau de la fuite, puis roule un peu et après un arrêt observe bien pour détecter l'origine de ta fuite.
