[California 1400] Suintement d'huile
Lacorne
Re: [Calif 1400] Suintement d'huile
Message par Lacorne »
Je ne sais pas trop pour ta fuite ...je n'ai pas eu ce problème mais ton raisonnement parait logique. Moi j'y mettrais un truc type frein filet pour colmater et je toucherais à rien car le joint ne fuit pas et cela passe par le pas de vis. A voir ce que le concessionnaire fera sous garantie...
Pour Takin
Oui il faut démonter la roue arrière pour changer l'huile de pont mais tout les 50000 km (on peut changer le pneu...au passage!) et non tous les 10000 comme avant!
Non il ne faut pas démonter les pots mais seulement défaire la fixation arrière du pot (5'). Le raccord avec le tube est souple et on peut laisser le pot pendouiller...il ne faut pas démonter l'amortisseur.
C'est vrai que c'est long pour la courroie mais c'est surtout à cause de tout un tas de périphériques à virer avant de l'atteindre (tous les 50000 km aussi).
Tu aurais pu rajouter que le filtre à air est aussi un peu galère à sortir...mais ce n'est pas la seule!
Bref ce n'est pas si terrible que ça à entretenir...sauf quand ça se met à pisser l'huile... ;) ;)
Lacorne a écrit : C'est vrai que c'est long pour la courroie mais c'est surtout à cause de tout un tas de périphériques à virer avant de l'atteindre (tous les 50000 km aussi).
des trucs qui servent à rien quoi ... :roll:
doit y avoir moyen de gagner du poids sur le bestiau ... :mrgreen:
