[California injectées] Accélérations & décélérations intempestives
Re: [Calif EV] Accélérations & décélérations intempestives
"D'autres avis ?"
Je crois que d'autres avis peuvent tomber ici, mais ce qui est important, c'est l'ensemble des explications données au départ sur le problème technique rencontré.
Puis la justesse des réponses qui suivent aux diverses questions.
Un petit historique de la moto pour une vision globale suivi d'une explication détaillée des symptômes peut souvent aider à mieux cerner l'origine d'un dysfonctionnement.
Pas facile de diagnostiquer si on a pas l'impression de vivre le problème au plus proche de la réalité.
Vrai mais depuis le départ, le souci semble se poser à régime stabilisé et depuis, Hervé a précisé entre 2 et 3000 tours/mn : c'est typiquement (dans cette zone) que le TPS peut faire des siennes, ça m'est arrivé après la période de garantie sur Dame Maîtresse, sans raison, j'en avais causé deux mots sur webemou.
La broche du TPS était en cause et ce dernier a basculé dans les choux... et a tenu 6 ans de plus sans sourciller !
C'est facile à vérifier en regardant l'état des bougies et en testant le TPS au multimètre (ou via GuzziDiag éventuellement ...
Maintenant, je n'ai ni les qualifications, ni la "prétention" d'un pro ! ;)
le rv a écrit : ↑lun. 30 avr. 2018, 07:58 Je ne l ai pas observé en tout cas... c est surtout entre 2 et 3000 trs que ça broute fort
Ce n'est pas tout à fait les symptômes d'un problème d'allumage... Ton moteur a été déposé pour l'embrayage... Suis la piste de Doumé. ;)
le rv
Roi de l'aspi !
Message par le rv »
Ok, merci les gens !
L'historique récent étant un changement d embrayage, opération pour laquelle j'avais demandé à body bike une dépose totale du moulin pour faire le tour ( ils m'ont dit qu'ils avaient nettoyé les cylindres et que la moto avait probablement le kilometrage indiqué sur le compteur d après leur analyse...)
Bon un tps à changer, pourquoi pas... Euh tu en fournis mandello ? ( suite en mp ;) )
Hopopop, on n'a pas dit qu'il fallait le changer, juste le vérifier et le régler, sinon le caler !
Le mien cité supra a tenu 9 ans et à ce jour, il a du tenir 2 ans de plus... ;)
Vérifie tes bougies, prends une photo des deux culots une fois démontée, tu nous montres et on te dit quoi ! ;)
Tu ne serais pas si loin...
Le moteur a été déposé, donc la rampe d'injection déboîtée, manipulée, torturée pour être remise en place. Si aucun recalage TPS + Synchro corrects n'ont été faits une fois le remontage terminé il n'y a rien d'étonnant à ce qu'elle soit dans les choux.
Sauf coïncidence peu probable il n'y pas de raison qu'un TPS qui fonctionnait avant l'opération n'en soit plus capable après.
Donc avant d'envisager le remplacement de quoi que ce soit il faut reprendre les réglages de base... Ce qu'il faudrait de toutes façons faire en cas de remplacement du TPS, si il s'avérait au final défectueux.
Qu'elle idée d'habiter le Grand Nord! :)
Yann
Message par Yann »
Euh.... déposer le moteur pour l'embrayage, ok c'est nécessaire (et encore, avec un peu d'habileté on peut déboîter la bv par le cul en laissant l'avant des berceaux fixé, mais bon peu importe), mais "nettoyer les cylindres" ??? Céquoidonc ? Déculasser, inspecter les chemises (traitées chez Guzzi, on ne peut pas y faire n'importe quoi)... ? Sur un moteur qui fonctionnait ou pas ? S'il fonctionnait, quel intérêt hormis pour l'embrayage évidemment s'il est usé ?
Bref : es-tu sûr de toutes ces manips ? En as-tu la preuve (vu ton moteur ouvert) hormis des paroles ? Et surtout quoi qu'il en soit, en effet si le moteur a été déposé, il y a un paquet de choses qui peuvent été mal remises... Ce que signale Mandello sur la rampe, mais aussi des choses plus basiques, colliers, prises d'air, etc... Rien d'insurmontable, mais il est vrai que cette rampe a tendance à se mettre de biais, elle rentre au chausse-pieds, donc il faut bien repérer le sens des manchons etc...
Et le plus important : si elle tournait sans ces symptômes avant la "grosse chirurgie", alors ce sont les gros chirurgiens qui les ont déclenchés, à eux d'assurer la cicatrisation maintenant... :roll:
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
On ouvre un post : synchronisation ?
A priori c'est la même chose que pour le V11 (doc du Doc ?), avec une implantation différente ?
Je regarde de plus près et m'y colle.
Euh.. on est pas obligé de démonter l'embrayage avant !!
Demande à tes culturistes de Body truc, s'ils ont fait la synchronisation (en vérifiant le TPS).. sinon "obligation de résultat".
A part la tringlerie de commande des papillons il n'y a pas de différence entre une rampe de Calif et de V11, c'est la même montée tête en bas.
Le méthode est la même:
- Calage du TPS papillon totalement fermé
- Fermeture des by-pass et synchro à ~3000. On agit sur une vis au lieu d'une molette, c'est tout.
Mandello nous a fait un topo complet, réglage de l'injection adapter au Califs.
Comme je ne sais pas mettre le lien direct, je met une capture d'écran.
Suffit de faire une recherche avec le titre.
Ajout du lien URL : viewtopic.php?f=6&t=3883&start=10#p77699
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 01 mai 2018, 13:43, modifié 1 fois.
Raison : Ajout de l'URL...
