|V9] Quelle déception...
Re: |V9] Quelle déception...
Takin a écrit : jeu. 24 mai 2018, 09:14 Pour l'instant, les "problèmes" tels qu'exposés en tête de ce fil ne sont pas trop inquiétants.
Si on compare avec certains modèles "historiques", on note une sacrée amélioration! :mrgreen:
De là à dire que c'est grâce aux chinois...
En effet rien d'inquiétant, juste les petites tracasseries coutumières au Guzziste :lol:
Elle est où "la sacrée amélioration"? Parce qu'à une échelle un peu plus large que la simple évocation de son cas personnel la réalité montre souvent que les soucis de dysfonctionnement, de sav aléatoire, l'absence de correction des défauts et de mise à jour des bugs, sont toujours aussi présents qu'il y a 15, 20, ou 30 ans.
Takin a écrit : jeu. 24 mai 2018, 09:14 Pour revenir à l'accumulation des déconvenues listées.
1- Il faut arrêter de mettre le niveau d'huile au maxi. Tout va partir dans le boitier du filtre à air.
(Et voilà pourquoi il y a une "tétine" sous le cache latéral gauche).
La tétine est là pour informer de la présence d'huile dans le boitier, sa présence est imposée par EURO 4, qui interdit de brûler au delà de certaines valeurs les vapeurs issues du circuit de lubrification.
Les autres constructeurs répondent à cet impératif en mettant en oeuvre des systèmes d'épuration complexes... Guzzi en plaçant une simple mousse dans le boitier. Quand la mousse est saturée elle dégueule et la tétine se remplit.
Si la solution se limitait à ne jamais rouler avec le niveau d'huile au maxi pourquoi donc (puisqu'il parait qu'il y a une amélioration :D ) Guzzi ne réduit-il pas le niveau d'huile, en baissant simplement le trait supérieur de la jauge?
La réalité c'est qu'en partant d'un moteur vieux de 40 ans, équipé d'un carter grand comme un dé à coudre, mais suffisant pour un déplacement de 500 cc, et en augmentant sa cylindrée de 70% (850 cc) on augmente d'autant la charge du circuit de reniflard. Le problème est insoluble à moins de prendre le risque de rouler avec trop peu d'huile.
Il disparaîtra le jour où Guzzi concevra un vrai nouveau moteur, en faisant une croix sur les techniques datant du temps où on recrachait l'huile sur la route, ou qu'elle partait en fumée avec les gaz d'échappement.
Takin a écrit : jeu. 24 mai 2018, 09:14 2- Pour les cale-pieds, faire l'expérience suivante:
Acheter une machine d'occasion et se pointer chez un pro qui ne vous a jamais vu (ni en boutique, ni à l'atelier).
Demander le changement des cale-pieds, sous prétexte que c'est comme ça sur les machines plus récentes.
Et bien, même chez Harley, ils vous foutront dehors. On parie?
La déception de V9.44 me semble parfaitement légitime sur ce point.
Pourquoi un propriétaire de V9 2017, ayant acheté sa machine neuve ou d'occasion, bénéficie t-il du changement systématique et gratuit des commandes, alors que le malheureux ayant endossé le rôle de bêta-testeur en 2016 n'y aurait pas droit?
Il s'agit pourtant d'une "largesse" officielle de Piaggio, et non d'un geste de concessionnaire.
Les commandes au pied des 2016 et 2017 sont strictement identiques.
Takin a écrit : jeu. 24 mai 2018, 09:14 3- Les feuilles d'alu, il y en a partout autour des moteurs de bagnoles récentes.
D'un côté, on dira Deutsche Qualität (par exemple), et de l'autre c'est Guzzi berk?
Sauf qu'entre des protections thermiques dignes de ce nom et l'alu Piaggio semblable à celui servant à la marmotte de chez Milka pour emballer les tablettes de chocolat, il y a un monde :D
Takin a écrit : jeu. 24 mai 2018, 09:14 4- Reste le bouton rouge qui ne revient pas à sa place. Ça se change? C'est cher?
La bagatelle de 170,00 €... Pour 4 000 bornes, chez certains de nos compatriotes ça peut faire cher du kilomètre.
Ces remarques faites chacun est libre de croire que Piaguzzi fait d'excellentes motos dans la pure tradition italiennes. Ça rassure certains, en inquiète d'autres... Et tout le monde est content :mrgreen:
v9.44
Message par v9.44 »
+1
motos actuelles :
-yamaha 750 FZX 1990 -yamaha 600 fzs 1999 -motoguzzi V9 roamer 2016 -suzuki sv 650 N 1999-bandit 600 N 2001
RV37
Message par RV37 »
Je suis vraiment d' accord avec vos remarques, débat constructif sur Guzzi. :geek:
La Guzzi possède déjà un bruit et un caractère moteur qui ne ressemble pas à une autre moto.
Mon BMW R1200R de 2009, je n' ai pas eu de soucis avec le mien...
C' est très agréable à conduire mais la courbe de couple et de puissance, le bruit aussi, ne sont pas les mêmes que sur un Guzz.
Elle a beaucoup d' autres atouts.
Quant à LeFred, désolé, je parlais des 900, pas des 1200 comme le tient.
justement, ils ont revus le moteur sur les 1200, qui est calé pour plus de caractère et de couple, comme les anciennes des années 70 ?... Je sais pas, j' ai pas essayé mais les 1200 me plaisent.
On pourrait parler de Harley aussi, c' est cher mais c' est bien.
Tu peux être embêter aussi.. Mais quel caractère moteur (1200)...
ça fait plaisir d' avoir des news de Takin et de LeFred ! ;)
v9.44
Message par v9.44 »
Merci pour vos réponses.
Sans occulter la réponse dédaigneuse du concessionnaire, la mauvaise foi de guzzi , et quelques défauts , je vous fait un petit retour :
une utilisation sur plusieurs centaines de km
- bon les cales pieds, on s y fait. je n'y fait même plus attention , je me suis reculé de quelques cm sur la selle et mes genoux ne viennent plus rencontrer les culasses...(je ne fais que 1m75). la position de conduite est confortable et agréable .
-j'ai refait le niveau d'huile , et depuis cela n'a pas bougé donc mon hypothèse que la concession n'avait pas fait le niveau correctement se confirme....je ne crois pas qu'ils vont revoir ma guzzi même pour les révisions
-le bouton de démarreur a toujours la facheuse tendance a resté enfoncé et ne pas revenir sans une action de mon doigt.
-j'ai rééssayé deux autres triumph , je ne regrette pas mon achat d'une guzzi . En plus je trouve que la triumph est devenu la moto de monsieur tout le monde , on en voit partout et surtout depuis qu'ils la font en A2 et avec des crédits sur 60 mois
motos actuelles :
Trizy18
Message par Trizy18 »
Bonsoir.
Heureux propriétaire d'un moto guzzi V9 bobber 2016 j'ai pu négocier la pose des commandes reculées.
J'avais senti comme un malaise dans les genoux lorsque je l'avais essayé. Elle était tellement belle avec ses nombreux accessoires que j'ai craqué pour elle au lieu d'une V7 neuve ou le couple maxi s'était trop rapproché de la puissance pour cause de norme euro 4.
Mon seul regret est l'absence du compte tour... C'est bête mais je ne m'y fais pas.
Je vais sans doute remplacer les pompes qui me servent d'amortisseurs.
Je suis d'accord en ce qui concerne le sérieux de la protection thermique.
J'ai roule 20 ans en TRIUMPH auparavant. Et dieu ce que j'ai kiffe ce trois cylindres à injection. Mais comme dit l'autre c'était avant.
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 11 févr. 2019, 23:02, modifié 1 fois.
v9.44
Message par v9.44 »
Trizy18 a écrit : lun. 11 févr. 2019, 22:46
si il y a un plan ou une astuce, je suis aussi intéressé
motos actuelles :
il y a un compte tour sur la mienne (un V11)
mais on l'oublie vite pour ne se focaliser que sur le compteur de vitesse.
je ne m'en sers en fait que pour faire la synchro et régler le ralenti (quoique à l'oreille ça le fait bien aussi) ...
Trizy18
Bonjour Peyruque.
Moi j'aime bien savoir où je me situe dans la plage de régime.
Le voyant rouge du shifter lorsqu e j'atteins le régime programmé me laisse sans voix.
Aussi j'ai prospecté sur un site marchand du nom de sport classique et j'ai trouvé un compte tour tout mignon de marque Daytona.
Par contre pour l'installation ça manque de précision et n'ayant pas la possibilité de le brancher sur le bas moteur je pense qu'il compte les allumages sur un des cylindre.
Bon je vais travailler un peu bon courage à vous tous
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 28 févr. 2019, 13:24, modifié 1 fois.
