[V7] Problème de boite de vitesses ?
Re: [V7] Problème de boite de vitesses ?
me souviens plus si ma breva sifflait ....🤔
@ carlo:
il est tant que tu reprennes le boulot ....😜
... bon, si j'ai pu être utile, ch'ui content .... :mrgreen:
Slay
Message par Slay »
En tant que possesseur d'une V7 de 2015 (boite 6 vitesses), je n'ai jamais remarqué de sifflement anormal.
Ni de bruit anormal autre que les bruits qu'on s'attend à trouver sur un bi. qui vibre de partout, surtout avec des "silencieux" Mistral. ;)
En tout cas, ma boîte ne fait pas du tout le bruit de celle sur la vidéo!
A quelle heure passe le prochain bar? Que je paie une bière à mon clébard.
Pinsol
Message par Pinsol »
Nos deux V7Classic sont de 2011. Boites 5.
Celle de Pisolette a 68400 km et la mienne a 52000 km
Les boites ne sifflent pas et n'ont jamais sifflé comme sur tes vidéos !
Pierre JOUVENAL
Pascal49 est demandé au parloir :P
jamais là quand on l'attend :roll:
ou alors, faisant un essai de V7 il s'est emberlificoté avec le fil du téléphone/caméra/micro... :twisted:
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
J'essaierai de faire une vidéo ce week, mais comme déjà (mal) dit, ça me rappelle plus le bruit de boite à crabot d'une de mes ex caisses que celui de ma V7 !
Des retours que j'ai pu avoir par d'autres biais, et concernant les boites 5, il ressort que certaines ne sifflent pas du tout, et que pour celles qui sifflent c'est semble t-il moins que ce que laisse entendre la vidéo...
Concernant les boites 6 il semblerait que toutes fasse du bruit du type de celui de la vidéo...
Exemple: un membre de ce forum en est à sa troisième V7, sa dernière une III, ainsi que deux autres V7 III appartenant à ses connaissances émettent un sifflement qui ressemble à celui de la vidéo.
Mais bon, tous ces avis sont quand même à tempérer car un enregistrement ne donne pas d'indication du niveau réel...
fradel
Message par fradel »
Jamais eu de problème mécanique sur mes V7 , et depuis quelque temps, j'ais un bruit comme du métal en rotation qui grippe dans la boite.
Cela n'arrive que sur la deuxième, en montant ou descendent le rapport. Embrayage sollicité ou pas.
La V7 II est de 2014 et a 28000 km , entretient effectuer a 26000 km
Elle devrais rentrée chez GUZZI a Alès mais vos expérience m'en dirai plus .
Amicalement
Bien sur, on part du principe que tu as le bon niveau, et l'huile qui va bien, et que la commande de l'embrayage soit bien réglée:
Pas rassurant si c'est juste sur un rapport.
Perso je vidangerais dare-dare l'huile de boîte pour observer si il y a des limailles de métal...
Et en fonction de cela, j'ouvrirais pour voir les entrailles de la boîte.
Gros boulot, mais moins cher que d'attendre que cela casse :shock:
fradel
Merci Clochette,
démonté ou faire une vidange en bas de mon logement sur la rue ne me tente pas, mais j'y ai penser a la limaille;
Comme la révision des 30 Mkm est dans 1500 km, je vais l'amenée chez Guzzi a Alès .
lucho29
Message par lucho29 »
je viens de découvrir le sujet. Je possède un V7 de 2001 et je n'ai jamais entendu ce sifflement sur ma moto, on a l'impression que tu n'es jamais sur le bon rapport !!!
Surprenant et inquiétant.
