[Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Re: [Bellagio] Capteur d'huile
Je viens en effet de trouver cette version dans les parts lists... Ça ressemble à du chinois à 2,12 $...
http://french.alibaba.com/product-gs/12 ... 92541.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le même en OEM BMW c'est celui-ci (fabriqué en Europe:
Moins cher que le chinois au tarif Guzzi.
kristof
Message par kristof »
Bon j'ai fait le test ,du capteur en il fonctionne j'ai nettoyé les cosses et supprimé le connecteur blanc .J'ai raccordé en direct.Plus de voyant rouge allumé d'huile ni service...J'ai fait un test maison j'ai débranché la cosse du contacteur de pression d'huile, moteur tournant .Le voyant d'huile et service c'est allumé.Rebranché plus lumière rouge.
J'ai fait un autre test maison .J'ai carrément enlevé le contacteur du bloc moteur.Mis le contact et démarré le moteur au ralenti (On, off)...En même pas quelques dixièmes de secondes je croyais que j'allais vider mon bloc de son huile :shock: Il faudra ultérieurement que je recontrôle mon niveau.J'ai un doute sur la fiabilité de ces capteurs!La lamelle on la sent très bien dans le trou au fond du capteur.
Je pense prendre un contacteur d'avance en cas où!
Sur la bellagio c'est un jeu d'enfant de le démonté,je l'ai fait a l'aide d'une clé à bougie de mon ancienne Toyota celica :D
kristof ;)
kristof
Bon je vais te prendre un contacteur d'huile.Je t'envois un mail.
kristof.
kristof
C'est fait nouveau capteur d'huile monté le voyant d'huile n'est plus allumé...Le capteur d'huile était vraiment défectueux ...La seule différence il faut une clef plate 6 pans de 22 mm (l'ancien capteur était à 21 mm)
Merci à Mandello ;)
kristof.
fafapiti
Message par fafapiti »
salut a tous;
Et bien voila, moi aussi j'ai remarquer depuis peu que mon moteur coté gauche était mouillé, mais pas une fuite juste humide.
Au vu du temps qu'il a fait aujourd'hui je suis partie faire un tour dans les Pyrénées. un temps magnifique, avec du soleil... :D Je me suis arrêté dans le col de port pour boire un café, 22 degré a 1300 metres d'altitude, que demander de plus.
Mais après 220 km, j'ai le voyant rouge avec la burette d'huile qui c'est allumé a un stop a ST Girons. Puis plus rien.
Je me suis arrêté pour vérifier le niveau d'huile, impeccable. J'avais encore 80 bornes a faire pour rentrer.
Le niveau était bon, la moto tournais bien, pas de goutte d'huile sous le moteur, j'ai donc repris la route. le retour c'est bien passé. Pas d'allumage intempestif du voyant.
En fouillant dans le forum, je me suis vite aperçu que ce capteur d'huile est a 90 % certainement la cause de mes deux problèmes.
donc ni une ni deux, j'en ai commandé un chez Mandello.
Rouler Guzzi, c'est autant de plaisir sur la route que passer du temps a son chevet pour sa santé. :mrgreen:
Eric
Marcury
Message par Marcury »
Sur ma première Norge, une 2v, le voyant m'a fait ça. Le GCC m'a dit c'est rien, roule, c'est connu de Guzzi et à part le changer tous les ans il n'y a rien à faire !
Et puis un jour il s'est allumé pour la pompe à huile mais je ne le savais pô et le moteur a pô aimé du tout, bien entendu aucun écrit du GCC :( :(
fafapiti
Apres démontage voila la gueule du connecteur du capteur: plein d'huile. En esperant que ce soit bien la cause.
Tu feras gaffe, y'a une ruche aussi ! :mrgreen:
manugriso
Message par manugriso »
Bon jusqu’à aujourd’hui je n’avais jamais réellement eu de souci sur ma Griso. Et ça m’allait bien. Mais depuis 1 semaine…patatra. Burette huile allumée sur tableau de bord dès le premier coup de gaz. J’espérais pouvoir m’en sortir seul mais là je me heurte à un mur d’interrogations pour le novice que je suis.
Alors pour la petite histoire : j’avais installé un chargeur de batterie avec accès rapide car ces derniers temps je roulais moins et ma batterie commençait à montrer des signes de fatigue. Or, je ne sais pas trop comment, la dernière fois où j’ai voulu brancher le chargeur il y a eu apparemment contact entre la cosse + et le châssis :o :o ...Et là, c’est le drame. La cosse + de ma batterie a littéralement fondu… Batterie morte et grosse frayeur.
Suite à ça rachat de batterie, remise en route et depuis j’ai ce p…n de voyant qui s’allume. Donc naturellement j’me suis dit ; c’est pas grave ça a dû flinguer un fusible ou, au pire, flinguer mon capteur de pression. Or les fusibles sont ok et le niveau d’huile est ok et pas de fuite constatée.
C’est là où je fais appel à vos connaissances et vos conseils : lorsque je lance le diagnostique, rien au niveau de l’ECU, en revanche DSB08 sur le tableau de bord. Ce qui correspond à un problème de pression d’huile.
Et c’est là que ça se corse un peu pour moi vu mes connaissances très limitées… J’ai voulu aller voir ce fameux capteur de pression. Mais là les infos que j’ai sont toutes contradictoires quant à son emplacement sur ce moteur. Dans le manuel station-service il semble être indiqué côté droit (quand on est sur la bécane) en haut à gauche de la culasse (avec sa fiche bleue). Or si je regarde le capteur de plus près, il ressemble plus à celui situé côté gauche (noir avec une petite lame métal à l’intérieur). Or si c’est bien celui-ci, le mien semble fonctionner (vérifié avec un multimètre entre la broche du capteur et le + de la batterie). En revanche si c’est l’autre (bleu), je ne sais pas comment vérifier son état ?
Alors pouvez-vous me dire déjà où est situé ce fichu capteur de pression ? Je rappelle que j’ai une griso 8V de 2013.
Par avance merci pour vos précieuses lumières !
ps: pitite photo pour illustrer mon propos:
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 13 janv. 2019, 13:31, modifié 2 fois.
fredhuile
Re: [Griso 8V] Help! voyant huile moteur et capteur pression d'huile?
Message par fredhuile »
http://www.guzzitek.org/parts_list/gb/1200/
page 78 repère 16 pression d huile
le connecteur noir pour toi apparemment
Breva 1100 de. 2005
