Page 3 sur 3
				Re: [Gros blocs injectés] Concernant la courroie d'alternateur
				Posté : lun. 16 août 2021, 14:26
				par jeanroche
Bien vu le DRH
Le Didacticiel !.
50 Nm avec l'outil préconisé + Clé Dyna, sinon la débrouille.
Les contrôles approximatif: Torsion à 90° ou  flèche variable selon les côtes.
Voire contrôle à l'harmonique avec application
				Posté : lun. 16 août 2021, 14:39
				par H.D
				Donc il faut l'outil
çà commence à me gavé, entre l'outillage bien spécifique et l'informatique pour les recherches de pannes.
Nos veilles bécane à carbu et tout le reste était bien mieux, je me demande si je vais la garder (chère le km)
				Posté : lun. 16 août 2021, 18:33
				par jeanroche
				Non, pas forcément besoin l'outil, je n'ai d'ailleurs jamais entendu dire (enfin lu
 ) que quelqu'un avait utilisé cet outil.
La plupart ont fait une tension avec contrôle 1/4 de torsion au centre avec 2 doigts ou 1 cm de flèche max.
Mais effectivement c'est de l'approximatif au ressenti.
Il faut donc que ce soit tendu mais pas trop
				Posté : mer. 18 août 2021, 23:19
				par Vince Klorto
				Salut Jeanroche
Quant à la courroie, on peut spécifier qu’il est inutile de passer par un magasin de moto : on en trouve chez les fournisseurs de pièces automobiles .
Ce n’est pas bien compliqué, malgré tout.
Pas de quoi en faire une « histoire » pour la pincer.
				Posté : sam. 19 févr. 2022, 17:27
				par DanHP
				Pour info:
J'ai installé une courroie 4PK738 de chez Gates.
Ca va, mais la longueur est limite, la vis de tension est presque intégralement vissée (avec le contre écrou). Une longueur de 730 à 735mm devrait être idéale.
Avant le démontage de la courroie d'origine, j'ai mesuré la tension avec un tensiomètre sonique: fréquence de 89/90Hz. J'ai remis la même tension avec la courroie neuve.
En fait , un petit peu plus, car en serrant les vis de fixation de l'alternateur, la tension augmente un peu: 115Hz que j'ai redescendu à 95Hz. La courroie d'origine avait dû se détendre très légèrement avec l'usure.
Par curiosité, tout le monde n'ayant pas accès à cet appareil, j'ai téléchargé sur mon smartphone, une application pour régler les cordes d'une guitare....et bien j'ai été surpris, la précision est bonne. Il n'y avait qu'une différence de 1 à 2 Hz entre les deux!
C'est peu être plus précis que de vriller d'un quart de tour la courroie...
				Posté : dim. 20 févr. 2022, 19:42
				par Jean78
				Hé DanHP, si tu a encore un peu d'encre
  tu pourrais te fendre de nous donner le nom de l'application et comment tu procède ?
  en juste deux mots, cela ferais une belle suite a ton post bien remplie d'informations utiles
Ce serait le point finale d'un fil très intéressant pour les gros Bréviste
Vééééé
				Posté : lun. 21 févr. 2022, 10:14
				par DanHP
initialement, j'ai utilisé un tensiomètre sonique SM4 de chez Binder.
Puis, par curiosité, j'ai téléchargé sur sur Google Play avec mon smartphone, une application (tout à fait au hasard): "Guitar Tuner Apps"  ("accordeur de guitare facile") pour comparer avec le tensiomètre sonique. Bon résultat, très peu d'écart de mesure.
En résumé:
- télécharger l'application
- rapprocher au plus près le micro du téléphone de la courroie, sur un des 2 brins (peu importe lequel, puisqu'il sont symétriques. Lorsque il y a un galet tendeur, on mesure sur le brin libre de la courroie) à mi distance entre les deux poulies.
- appuyer au milieu de ce dernier avec le pouce (je trouve plus pratique d’exercer la poussée de l'intérieur vers l'extérieur de la courroie), jusqu'à faire déraper son pouce pour libérer et faire vibrer le brin.
- effectuer plusieurs fois la mesure. Prendre la valeur moyenne.
- détendre et changer la courroie. Si en remplacement, la longueur de la courroie est identique, repérer la position de la vis de tension.
- mettre la nouvelle courroie. Effectuer un premier réglage approximatif. Faire tourner la poulie du vilbrequin avec son écrou central quelques tours pour que la courroie se mette parfaitement en place.
- affiner le réglage. Attention, la tension augmente un peu en immobilisant l'alternateur.
Evidemment, il y a une équation, qui, suivant le type de courroie, sa longueur, largeur, la coefficient d'adhérence, la force permet de calculer la fréquence idéale, mais je pense qu'en mesurant la tension initiale, si l'alternateur rechargeait correctement, cela suffit comme approche.
