[California injectées] Chaine et tendeur de chaine de distribution
atis
[1100 ie] Faut-il changer le tendeur de chaîne ?
Je dois changer la chaîne de distri de ma belle (112000km, chîne d'origine).
Est-ce qu'on change obligatoirement le tendeur de chaîne en même temps ?
Merci !
Atis
Merci !
Atis
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 07 nov. 2020, 08:33, modifié 1 fois.
Raison : Sujet fusionné...
- Guguz
Re: [1100 ie] Faut-il changer le tendeur de chaîne ?
Obligatoire je ne sais pas, mais recommandé oui.
Il y a un tendeur adaptable à 20 € qui remplace avantageusement le tendeur en équerre d'origine (d'après mon mécano).
atis
Re: [California injectées] Chaine et tendeur de chaine de distribution
Hello,
Je pensais juste changer le patin. Il y a une raison particulière pour changer l'ensemble ? Il s'use ?
Atis
Atis
atis
Et est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la taille de la douille cannelée pour l'écrou de vilebrequin ?
Merci merci !
Atis
Merci merci !
Atis
Je ne connais pas la taille de la douille et je ne l'ai jamais utilisée.
Mais est-ce cet outil que tu cherches
https://hmb-guzzi.de/Tool-crankshaft-groove-nut
atis
Oui c'est celui-là. Mais version guzzi c'est très cher !
ah !, l'écrou 93601026 c'est côté vilo. (gu 18927651).
et l'écrou 93601022 c'est côté pignon embrayage BV5 (gu 14912603-)
https://hmb-guzzi.de/Tool-gearbox-groov ... eed-models
Les outils se ressemblent mais, chacun son écrou je suppose
il suffit de demander au doc, je dis ça je dis rien ...
atis
Oui, je crois que je vais poser la question directement.
Ou-bien lorsque j'ouvrirai, je n'aurai qu'à mesurer l'écrou et trouver la douille qui va bien !
