Page 3 sur 3
Re: Thunderbox pour brancher vos accessoires...
Posté : jeu. 20 juil. 2023, 20:53
Je n'avais pas actualisé mais j'ai aussi branché mon support QI pour smartphone.
Tout fonctionne nickel, simple et confort ! Il me reste deux ports dispo...
Posté : mar. 24 oct. 2023, 13:33
Ma question à Healtech :
Bonjour
J'ai acquis une Thunderbox 16A via Tech2Roo et c'est une super produit.
Je l'ai installé sur ma Triumph Speed Twin :
viewtopic.php?p=195834#p195834
https://triumphspeedtwin.fr/topic/636-a ... cessoires/
Je le laisse fonctionner en mode auto. J'ai branché mon chargeur de smartphone, mes feux additionnels et son switch de commande dessus.
Sauf que la thunderbox coupe parfois l'alimentation quand je commande mes feux additionnels. Je suis obligé de couper le moteur et de redémarrer pour récupérer l'alimentation de la Thunderbox.
Auriez-vous un avis technique là-dessus ? Dois-je brancher le fil blanc du plus après contact ?
Merci d'une réponse de votre part.
La réponse réactive de leur SAV (que j'ai tentée de traduire fidèlement) :
Merci pour votre e-mail - je suis désolé d'apprendre ce problème.
Il existe des cas (véhicule/batterie/accessoires) où le mode Auto ne peut malheureusement pas fonctionner correctement.
Nous suggérons d'utiliser le mode contrôlé par l'allumage dans ce cas. Les mêmes retards et protection sont offerts avec le système à allumage commandé. mode, et la sortie est également désactivée si la tension chute à un niveau critique pendant le démarrage du moteur, pour faciliter le démarrage processus.
Ce mode est également recommandé si vous avez l'intention de connecter un chargeur de batterie sans déconnecter/retirer la batterie de la moto.
Veuillez donc connecter le fil blanc TB à un câble d'alimentation +12 V commuté sur le vélo (comme le fil chaud du feu arrière ou lumière courante) et dites-nous comment ça se passe de cette façon.
Cordialement,
/Krisztian
Posté : mar. 24 oct. 2023, 15:06
par Gday
Pas glop ce bug
Dommage que Healtech ne donne pas les raisons exactes de la déconnection.
Du coup faudra pas oublier de couper les feux additionnels et autres accessoires si tu branches le fil blanc après contact.
Posté : mar. 24 oct. 2023, 20:20
Ben non puisque c'est un plus après contact dont il est question.
Posté : mar. 24 oct. 2023, 21:16
par Gday
Bien sûr, ou ai je la tête
