[V7 Special] Restauration d'une V7 Spécial 750 de 1971
Joss
Pomme pomme pomme !
Re: [V7 Special] Restauration d'une V7 Spécial 750 de 1971
Message par Joss »
Très beau boulot 👍
j'ai fait la même chose il y a quelques années aussi , et j'en profite d'ailleurs pour te conseiller fortement de modifier ton support de dynamo en y ajoutant une patte qui vient se fixer sur l'allumeur afin d'éviter un problème connu: du fait du porte à faux de la dynamo le support se casse et la dite dynamo fini par bringuebaler et ne plus remplir son rôle, puisque la courroie n'est plus assez tendue et ne charge plus la batterie.
J'ai connu ça et d'autres que je connais également 😉
Modifié en dernier par Joss le mer. 22 mars 2023, 07:39, modifié 1 fois.
Joss Image
V7 Spécial 1971
Side-car 1000 LM IV/CJS WEB
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
Il te faut çà :
Mais le levier est en rupture chez Laverda Paradies.
Tu les as chez GMP Racer:
59,90 E, à percer pour la vis et le pion anti rotation, comme sur celui de chez Laverda, photo au dessus.
Et il te faut çà:
192 E chez Laverda Paradies, à polir la partie en noir.
Rickman
Message par Rickman »
Merci pour vos conseils. Je prends note !
Livraison de tous les câbles et des catadioptres arrières qui n'étaient plus sur la moto. Lucas d'origine.
Rickman
Pose du câble de frein avant et réglage. Problème la commande est spongieuse. Quelque chose ne va pas, et je ne comprends pas. Si vous avez une idée ...
Salut Rickman,
En espérant ne pas t'apprendre ce que tu sais déjà, juste quelques pistes à explorer, de mémoire, ma dernière moto avec frein à tambour (BMW R90/S) commençant à dater sérieusement...
Vu qu'il n'y a pas d'hydraulique, ce manque de fermeté de la commande ne peut être dû qu'à une déformation mécanique quelque part entre le levier et les garnitures.
On peut a priori écarter le levier au guidon et l'ensemble gaine/câble, neufs je suppose, vu la qualité de tes restaurations.
Si les garnitures sont neuves elles aussi, elles ne sont pas encore "faites", c'est à dire qu'elle ne touchent pas le tambour sur toute leur surface, la surface de contact augmentant avec l'effort appliqué, ce qui peut nuire à la fermeté de la commande. Un temps de rodage est nécessaire pour que les garnitures épousent bien la forme du tambour.
Un "détalonnage" peut éventuellement être bénéfique : ça consiste à chanfreiner à la lime l'extrémité de la garniture qui attaque la première.
S’agissant d'un frein double came, vérifié également le bon réglage de la biellette qui relie les deux leviers de cames, l'objectif étant que les deux garnitures attaquent en même temps. Un décalage pourrait lui aussi nuire à la fermeté de la commande.
Joss
Pomme pomme pomme !
Message par Joss »
Il y a aussi des câbles "élastiques", j'ai déjà eu le problème avec ceux de chez SD.
Joss Image
V7 Spécial 1971
850 Le Mans 1977
1100 Breva 2005
Rickman
En fait je n'ai pas changé ni démonté les garnitures qui étaient très bien. j'ai juste passé un coup de toile et un bon nettoyage. Je vais tout redémonter, on ne sait jamais, et régler à nouveau la biellette.
Par contre ce que dit Joss m'interpelle car le câble est neuf et qu'il vient de chez SD ...
Rickman
Voici quelques photos que j'aime bien.
Je voulais absolument avoir les flancs du réservoir chromé et non pas peint couleur chrome. La seule solution qu'on ait trouvé est de chromer l'ensemble du réservoir, de le traiter au Restom à l'intérieur et ensuite de le peindre aux couleurs d'origine. Beaucoup de travail pour ce réservoir mais il est super beau d'origine alors ça valait le coup d'y passer quelques heures....
Magnifique ! :o
Phigen
Message par Phigen »
Tout chromé, il était chouette aussi !
