Oups, ce n'est pas beau ! :cry:
Va falloir retirer les aspérités et voir si le logement est ovaliser.
Le roulement neuf rentre en force, ça c'est indispensable!
Qu'il n'y est pas d'espace trop grand entre la cage l'aluminium du pond.
Seulement dans ces conditions cela peut être tenter !
Impérativement surveillé régulièrement si il a une usure prématuré du nouveau roulement et là c'est stop.
Je ne veux pas passé en mode casse C...
Si tu ne le sens pas, amène le pond et le roulement neuf chez un professionnel, voir un usineur ou un rectificateur.
Tu aura un avis sérieux.
d'accord avec scout.
bon, par contre, la cage doit rentrer en force, mais pas trop quand même.
c'est le départ le plus dur.
sinon, du scelle roulement pourrait le faire?
perso, je n'en ai jamais utilisé.
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
Bon, on apprend de ses erreurs.. il parait mais celle là, je l'ai pas faite sur mon cyclo.. dommage.
Je me suis acheté un peu d'optimisme :roll:
La portée est abimée environ sur 25mmx10 (cf empreinte dessinée). Le roulement devrait rentrer et tenir..
L'idée est qu'une fois en place, je glisse un clinquant de 20mmx5mm.. (dessin hachuré) épaisseur : 0,10 ??
Y a des questions.. montage du roulement graissé ? Ce qui est en principe le cas pour le retirer mais dans ce cas, c'est plutôt Loctite.. même chose pour le bout de clinquant.
Et bien sûr, vérification régulière du jeu latéral.. et si au passage, je trouve un pont d'occase (y en a un sur le bc qui est passé à 100€.. bien sûr j'en avait pas besoin, il y a une semaine) :roll:
Du même avis que Scout et Peyruque...
Ce roulement ne tourne pas, il permet juste le léger mouvement du carter de pont sur l'axe de roue... Ce serait un des roulements du couple conique on pourrait parler de drame.
Agrandir pour baguer ne me semble pas une bonne idée, le carter n'est pas bien épais à ce niveau... Et c'est de l'alu Guzzi :mrgreen:
zaurux
Mandello a écrit : sam. 03 févr. 2018, 16:53 ... Et c'est de l'alu Guzzi :mrgreen:
Avec de l'acier teuton, je pense que mes coups de tournevis n'auraient laissé aucune trace :)
Après discussion avec mon copain fournisseur de quincaillerie.. montage avec
un composant anaérobie type scelle roulement (gamme Ergo 4430 ou 4451).. ou au pire une cyano pour métal mais la prochaine fois, plus d'espoir de démontage ! :cry:
faudra attaquer le roulement à la fraiseuse.
mais si tu graisses le roulement régulièrement, il ne devrais plus y avoir de soucis ...
zaurux
Puisque je suis en standby pour mon roulement, j'ai fait un peu de nettoyage et monté des étagères.. Un peu d'eau dans la cave, il y 10 jours et les cartons posés à même le sol n'ont pas aimés.
Maintenant, c'est sur des rayonnages !! ;)
La bonne nouvelle méca : j'ai désserré les vis du disque.
Comme annoncé, quand c'est le montage d'origine, c'est pas évident.
Quelques gouttes de sueur pour une des vis mais les 6 sont débloquées. :)
c'est dangereux tout ce liquide inflammable, non? ...
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
zaurux a écrit : dim. 04 févr. 2018, 18:24
Tu m'étonnes, quand elles ont vu ce que tu étais capable de faire à un pauvre roulement récalcitrant, elles n'ont pas eu envie de résister ! :lol:
zaurux
Pas faux !! :mrgreen:
J'en prendrai une ou deux neuves, histoire de changer celles qui seraient marquées en tout cas celle où je m'y suis repris a 3 fois ! :twisted:
