Page 4 sur 4
Re: Nouvelle cartographie pour moteur Guzzi 2V
Posté : sam. 10 janv. 2026, 11:56
par SKENDER
J'avais donné ma carto à Zammit de Brignoles mais il n'est pas à l'aise avec l'informatique et donc ne l'a jamais utilisée.
Posté : sam. 10 janv. 2026, 12:52
par Gday
C’est pas faux, mais pour régler une bécane c’est son rayon !
Posté : sam. 10 janv. 2026, 14:07
Les bons réglages et un entretien rigoureux, c'est effectivement la première étape avant l'injection d'une cartographie en chemise à carreaux !
Posté : sam. 10 janv. 2026, 14:49
par Vince Klorto
Posté : sam. 10 janv. 2026, 19:45
par MSWING
Si tu veux j’ai les câbles et la carto SKENDER sur une clé usb. J’ai 1200 brèva abs
Je suis à Marseille
Posté : dim. 11 janv. 2026, 10:46
par Ed83
Bonjour skender et gday
Merci a vous pour votre soutien oui j ai entendu parler de zammit.
Juste avant l achat de cette machine soupapes filtre a air ont été réalisés.
Posté : dim. 11 janv. 2026, 11:08
par SKENDER
La synchro et le reset TPS aussi?
Posté : dim. 11 janv. 2026, 13:13
Ed83 a écrit : ↑dim. 11 janv. 2026, 10:46
Ça ne suffit pas...
Regarde le manuel
d'atelier des Breva 1200 très complet, c'est très bien expliqué, il faut nettoyer les corps papillon, fluides et tous les filtres changés selon le tableau d'entretien, idem pour les bougies internes et externes dans les précos kilométriques mais surtout, une synchro et un reset TPS lors de chaque entretien annuel ou kilométrique (10000) au premier des deux termes atteints.
Les sujets ne manquent pas ici ou sur la Guzzitheque.
Posté : dim. 11 janv. 2026, 18:23
par MSWING
Je précise que j’ai mis la Carto SKENDER avec avance modifiée. Sur brèva abs. 2 v.
ça semble un peu plus péchu encore…
Mais pas vraiment vu de différence…vu que je ne monte pas dans les tours.
