Le manuel d'installation du PC V indique que le fil gris doit être connecté au retour signal du TPS, fil rouge sur une Norge... Ce qui correspond au fil orange sur une Bellagio. C'est bien branché comme ça ?
Logiquement, si le prestataire t'indique qu'il est normal que le PC V fasse chuter la tension en sortie de TPS, et en supposant qu'avant que ton PC V soit programmé au banc ton TPS était calé à 150 mV, il conviendrait de déconnecter le gris le temps de reprendre le calage, afin de te retrouver dans les conditions présentes lors de la programmation.
Avec le TPS PF1C (courbe linéaire) des Norge et son reset logiciel, la cartographie PC ne peut pas être "décalée", et un reset suffit à ce retrouver dans les clous, par contre avec le PF3C non-linéaire de la Bellagio il est important que son calage physique soit identique à celui en cours lors de l'écriture de la carto.
