[V50] Remise en route / Restauration
Quentin
Re: Quentin
une boite à huile? C'est pas pour les sardines ça?
Re: Quentin
c'est good !
Re: Quentin
http://www.youtube.com/watch?v=vUes9-tFWm4" onclick="window.open(this.href);return false;Quentin a écrit :une boite à huile? C'est pas pour les sardines ça?
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Re: Quentin
Bah au printemps si je veux rouler en guzzi il faudra bien que je fasse autre chose que des boîtes à huileLe Chat a écrit :Je dirais même plus...Bravoetp a écrit :Et encore BRAVO !!!![]()
Si tu cherches une boite à huile, Lologuzzi n'a plus rien à faire pour l'hiver![]()
Chat
Quentin
Re: Quentin
Faut que je regarde cette histoire de plus près, j'ai pas mal de tuyaux qui se promènent...
Pour le moment je fais un peu le tour de ce qu'il me faut dans un futur proche:
Me manque encore l'huile moteur, l'huile de fourche et la batterie, et je pense être bon pour le moment
Peut-être un kit joint pour les carbus, mais j'hésite encore, à voir après le démontage de ce weekend (normalement)
Quentin
Re: Quentin
Je ne passe pas autant de temps que je le voudrais sur la V50 mais voici quelques nouvelles,
Pour commencer, après beaucoup de difficulté, une batterie toute neuve
Et ensuite un bon nettoyage des carbus avec un passage en pièces aux ultra-sons pendant environ 3 heures (au boulot
J'attends toujours ma commande Stein-dinse pour qu'elle soit enfin prête à rouler (malgré que la neige commence à se montrer sur Pontarlier
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: Quentin
Hello Quentin,
De toute façon, c'est encore l'hiver qu'on bricole le mieux sur nos anciennes.
Ma Calif est en chantier depuis 1 an maintenant!!! On ne fait pas toujours ce qu'on voudrait!
Pour tes carbus, je n'ai pas vu de pochette de joints dans ta liste. Si ça t'intéresse, j'ai 2 pochettes neuves et complètes pour des PHBH de 30.
mp pour aller plus loin.
Quentin
Re: Quentin
L'hiver est arrivé bien vite ici, un peu trop même...
Merci pour ta proposition, mais au boulot on a une grande panoplie de joints en tout genre et j'ai trouver mon bonheur et de plus je suis monté en VHB24F
J'ai remonté mes carbus ce matin, mais impossible de la faire repartir, et pris par le temps je n'ai pas pu chercher plus loin, je vais aller faire un petit tour du coté du manuel d'atelier voir ce qu'ils disent pour les réglages.
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: Quentin
Si elle tournait avant le démontage, ça ne doit pas être grand chose.
Réglage des cables d'accélérateur, vis de richesse et de ralenti.
Quentin
Re: Quentin
J'ai rejeté un petit coups d’œil, j'aurais seulement dû attendre un peu plus que les cuves se remplissent bien, après elle démarrait mais sur un seul cylindre et impossible de régler le ralenti (j'ai surement inversé les boisseaux), et ensuite je me suis rendu compte qu'un des cables d'anti-parasite ne tenait plus que par la gaine étanche, donc le cylindre noyé et encore pris par le temps, impossible de refaire un essai.
Pfou, qu'est-ce que j'adore travailler au fond d'un petit garage sombre...
