[Nevada] Fuite d'huile
- Big Yeti
Re: [Nevada] Fuite d'huile
Si ça suinte entre la boite et le moteur c'est qu'au moins un joint spi est mort soit le moteur soit celui de la boite. A l'usage ça va huiler ton embrayage qui lui ne va pas aimer du tout !
Pour remplacer les joints incriminés il faut déposer l'ensemble moteur/boite désolidarisé la boite du moteur démonté l'embrayage, la noix d'embrayage, remplacer les joints et comme tout est démonté remplacé l'embrayage. en gros entre 10 et 15h de main d’œuvre.
Effectivement rien d'insurmontable penses y quand même pour négocier le prix !
Sachant que si elle n'a pas tourné depuis 4 ans tu risque d'avoir encore d'autres joints à changer !
kalasandji
Elle pisse pas l'huile, loin de là, j'ai seulement dit que ça suintait un peu.
Pour la réno je verrai bien... Mais vous me faites flipper du coup là...
- Big Yeti
J'ai bien écrit "Si ça suinte" entre la boite et le moteur ça doit être sec !
penser à vérifier le cul de boite (joint axe de commande de l'embrayage, joint spy sortie de boite, carter ...)
joints spy de fourche et vidange à prévoir
roulements (risque d'oxydation suivant les conditions de stockage, avec grippage à la longue)
Maya
- ForumGUZZISTE débutant
Quelle idée de vouloir se faire accepter ...kalasandji a écrit : ↑mer. 19 sept. 2018, 10:36 Visiblement il est difficile de se faire accepter sur ce forum...
kalasandji
Tout ça ne me dit rien qui vaille...
Je me demande si je ne vais pas laisser tomber l'affaire! :s
@ Maya : saugrenue en effet ^^
Pascal 49
Maya a écrit : ↑mer. 19 sept. 2018, 14:40Quelle idée de vouloir se faire accepter ...kalasandji a écrit : ↑mer. 19 sept. 2018, 10:36 Visiblement il est difficile de se faire accepter sur ce forum...![]()
Ça fait bientôt trois ans que je suis ici, j’ai abandonné l’idée de me faire accepter, je reste uniquement pour le plaisir de dire du mal des Vonzistes !
Et désolé Kalas’ je n’peux t’être d’aucune utilité !...
... ou pousser du V11 ...
tout dépend du prix demandé.
mais il vaut mieux effectivement prévoir un peu large en rénovation.
tu sais ce que tu as par contre après.
