Batterie pour nos Guzzi
- Marco Jura
- P'tit suisse !
Re: [1200 SPORT] Quelle batterie ?
Et bin comme ça on est fixé, merci Mandello.
V100 Mandello S 2121
- T Max 66
Mandello a écrit :Ben si tu vends des batteries et que ta boite bosse avec Yuasa c'est un peut logique... dans la mesure où Président et GS sont des marques de YuasaT Max 66 a écrit :.
Perso , je vends des batteries et la prochaiine pour mon 1200 sport sera soit une President , une Yuasa ou une GS .
je vends du President et deux autres marques de
par contre j ai plusieurs fournisseurs qui font du Yuasa et j en stock une en permanence pour que le jour ou celle de mon 1200 sport lache , je puisse lui coller une Yuasa
Il y a quelques temps , il y a eu un essai batterie sur motomag ,
Yuasa et GS ont eu 19 points , la troisieme 13 et la suivante 9 , la President n etait pas dans le comparo
Et pour ce qui est du lithium , je ne suis pas pret d en monter , et je n ai pas dit que j avais raison
On va dire que je m'acharne après les SKYRICH Lithium
mais par curiosité j'ai cherché à avoir des infos techniques... Méthode de charge, etc...
Le site du "fabricant" n'est pas plus bavard que les revendeurs ou le distributeur français, on y apprend juste que le modèle préconisé pour une Stelvio est la HJTX20CH-FP-S une 14 Ah PbEq - 290 CCA. sensée remplacer la YTX20CH-BS une 18 Ah - 270 CCA.
http://www.skyrichbattery.com/p582/HJTX ... _info.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Quand à l'origine de ces batteries, il n'y a pas de surprise, c'est du 100% chinois : https://www.trademarkia.com/skyrich-79076298.html" onclick="window.open(this.href);return false;
On peut noter au passage que le prix de détail client au USA est de 188,80 $ (soit 145,00 €), alors que les revendeurs français l'affiche entre 335,00 et 406,00 €... Manifestement la mode Lithium profite au passage à quelqu'un
Bon au vu de tout et tout et tout ci-dessus, je vais quand même rester sur du concret avec ma yuasa
Surtout que depuis 4 ans , pas de souci et puis optimate veille si je ne roule pas.
Vu ma localisation géographique, je pense que ma batterie n' est pas mise à rude épreuve.
fifi3387
[Calif EV] Quelle batterie ?
J'ai un gros doute, la batterie de ma calif special sport de 2001 est HS.... Et de plus franchement pas le modèle d'origine
Je vois que Guzzi conseille une 30A ...
ok, les cylindres sont gros mais tout de même
Vous utilisez quoi sur vos calif ... gel ou pas ?
Si vous aviez la référence ... Ca me permettrai de ne pas repartir aux pinces
Merci ................
Re: CALIFORNIA : Batterie Choix
Une 30A est un minimum pour entrainer le démarreur de caterpillar
Sur la calif II, j'ai une batterie de 4L, et ça démarre!
Re: [CALIF EV] Quelle batterie ?
Yes, batterie 30A classique (tu la trouves à la Boutique Italienne en version "sèche", facile à préparer... Une VARTA à l'époque !) ou celle YUASA 18A des modèles plus récents, mais avec une procédure de préparation très rigoureuse (si bien préparé, ce modèle est increvable...).
Diverses infos ci et là :
viewtopic.php?f=21&t=710" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forumtwinzone.fr/viewtopic.p ... 1&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pilesbatteries.com/Batterie- ... 105-p.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.la-boutique-italienne.com/sp ... epuis=neuf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mandello.fr/" onclick="window.open(this.href);return false; pour une Odyssey ou autre ?
fifi3387
Pour la 4 L c'est quand même top
fifi3387
Merci pour toutes ces réponses Mr Le DRH !!
Je file voir ça ! ...
4canards
[750 Nevada] Encombrante batterie
Petite question . . .
La batterie de ma Nevada ayant des dimensions plus proches de celle permettant de démarrer un tracteur (L 18.2mm x l 9.2mm x h 16.4mm).
Je me pose donc la question suivante. Est-il possible de monter une autre batterie (moins encombrante) ?
Caractéristiques actuelles: Voltage : 12V - Capacité : 18 Ah - Volume acide : 1.2 L
le poids étant aussi important que son encombrement. je souhaiterai aussi déplacer cette batterie et la positionner sous la boite afin d'abaisser le centre de gravité et libérer de la place au dessus du moteur.
Voila l'histoire
Merci de vos retours
Voila l'histoire
