[California 1400] Sissy-bar pour California 1400
Re: [Calif 1400] Où trouver un sissy-bar ?
De mêmes dimensions et de même forme que le garde-boue peut-être !!!
Certainement un renfort !!!
J'y pensais...
C'est pour ça que j'aimerais bien voir une photo.
Sous le garde-boue, on ne peut pas prendre de photos sans démonter la valise.
Et je n'aurai pas le temps dans les jours qui viennent.
J'ai aussi pensé à un renfort, mais alors ça surélèverai le garde boue de l'épaisseur des ecrous soudés.
Et pourqoi renforcer sur la Calif? Peut etre pour les customs?
Faut que je prenne le temps de lire comment on poste les photos sur le site, et j'en ferai.
A+ Dom
A+ Dom
J'ai réussi à glisser un téléphone entre le pneu et le garde-boue.
Il y a bien un renfort qui fait la liaison entre les 2 ancrages inférieurs du porte-bagage.
Mais, c'est un élément soudé...
Merci Takin.
Plus haut, tu parlais de porte-paquet. Comme tu as placé le sissy bar Guzzi, as tu mis aussi un porte-paquet?
Si oui, comment et lequel?
Je n 'aime pas les top cases, mais j'aimerais bien trouver une solution pour mettre un porte-paquet avec le sissy bar de Guzzi.
Si tu n'utilises que les 3 points de fixation sous la selle, tu ne peux rien mettre (ou presque) sur le porte-paquet.
5 kgs maxi.
Il faut trouver un point d'appui supplémentaire et le prix monte vite car tu dois faire du sur-mesure.
Différentes options énumérées et chiffrées au bas de cette page.
viewtopic.php?f=47&t=4790
Au final, j'ai pris un Top Case Shad d'occase (trouvé dans la bonne couleur), avec le porte-bagage Guzzi.
Il y a une petite adaptation au niveau du dosseret, pour retrouver le même soutien lombaire qu'avec le sissy-bar.
Comme déjà expliqué par ailleurs, un top case est moche.
Et encore plus sur ce genre de machine.
Dans mon cas, c'était un bon compromis prix / polyvalence.
Le sissy-bar est toujours à poste, sauf pour partir en duo pendant plusieurs jours.
viewtopic.php?f=46&t=3400&start=30
5 kgs maxi.
Bon, pour moi pas question de top case, c'est trop moche!
Soit je trouve un artisan en belgique, soit je fais placer mon sissy bar guzzi sur un porte paquet guzzi et re chromage du tout.
Saluations, a+ Dom
Saluations, a+ Dom
Même sans top-case, le porte-bagage ne me plait pas...
Question de goût.
Si tu ne veux pas porter des gros sacs, mieux vaut modifier le sissy-bar:
- JMB à Oulmes a déjà rajouté des porte-paquets sur des sissy-bars Guzzi.
- J'avais aussi une autre possibilité à Sepmes (pas loin de Descartes Moto).
Le prix de la modification approche celui du modèle vendu par Hepco-Becker.
Question de goût.
Oui, mais il ne permet que 5kg de charge, ce qui n'est pas assez.
Et il me plait moins que celui de la marque. Je vais donc essayer de mixer les deux, le sissy guzzi et le porte bagage guzzi.
Merci, A+ Dom
Merci, A+ Dom
Fais quand même l'essai de monter le porte-bagage une première fois - sans modifications.
Peut-être qu'après tu n'auras plus envie de le laisser en permanence...
