[1000 SP] Nouveau jouet, nouveau projet...
- philmar
- Fifi Coujoux
Re: [1000 SP] Nouveau jouet, nouveau projet...
Hello la troupe.
J'ai réussi à démonter les cartouches de fourche.
Dans celle qui n'amortissait rien, plus une goutte d'huile...
J'ai trouvé 2 petits joints dans le bouchon inférieur qui doivent être des fautifs. J'en ai commandé sur 123 Roulements et si ça fonctionne, la remise en état (huile comprise) va me revenir à 50€ : pas mal.
Tiens je vous renouvelle le lien vers l'album du chantier pour que vous puissez juger de l'avancement de la chose :
https://photos.app.goo.gl/AwsemAZPqNjsC33T6
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 16 août 2020, 12:26, modifié 1 fois.
- philmar
- Fifi Coujoux
Bon, en attendant la dernière commande (câbles et bricoles diverses), j'ai commencé à regarder la ârtie électrique...
1ère question : Avez vous une astuce pour désoxyder les cosses plates situées sur les voyants ?
2ème question : J'ai bien envie d'ouvrir les gaines de protection des faisceaux pour voir s'il n'y a pas une bizzarerie mais après avez vous une idée pour les refermer proprement?
3ème question : J'ai tous les supports des ampoules d'éclairage des instruments qui sont HS et à 12€ pièce hum,hum.
Si vous en avez qui trainent je suis preneur
4ème question : le tableau de bord est en polyester noir avec un vernis de protection qui s'écaille de partout : Une idée pour remettre en état la chose?
Dans l'attente de vos nombreux retours, bon Dimanche
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 16 août 2020, 12:27, modifié 1 fois.
salut phiphi.
pour ta 1ère question, si les cosses sont trop oxydées, tu n'a pas d'autres choix que de les changer.
tu auras beau rétablir le contact, le traitement de surface est parti et le mal est fait.
pour le faisceau électrique, il y a ça:
https://www.louis-moto.fr/artikel/polyt ... 33e6d5e742
https://www.piecesetpneus.com/F-1756166 ... gLXEvD_BwE
https://www.manomano.fr/p/ruban-autovul ... -m-1296332
pour le tableau de bord, l'idée serait d'enlever le vernis restant, poncer le plastique au 1200 à l'eau,
et revernir avec une bombe de vernis à percuter, la qualité est meilleure et résiste mieux aux UV..
sinon peindre carrément en noir + vernis, ce qui serait peut-être mieux.
- philmar
- Fifi Coujoux
Merci de tes retour, je prends note
- altocumulus
- Métébasrologue !
Salut Phil,
J'ai vu les photos, le travail avance bien et la mécanique semble saine, cool!
Par contre je maintiens qu'il faut la garder dans son habillage d'origine, d'autant plus qu'il est en bon état, pour ce que j'ai pu en voir.
Si tu mets à mal ce patrimoine Guzziste, je ne te parle plus
plus que deux motos dans le garage, mais alors...
doit y avoir moyen d'en faire un bobber sympa ....
- philmar
- Fifi Coujoux
Hello Alto,
Au départ, je voulais la remonter en type Strada mais comme beaucoup d'entre vous m'ont fait à peu près la même remarque que toi, et que l'ensemble de la carrosserie est correct, j'ai décidé de la remonter stock.
Thierry, je ne te cause plus...
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 17 août 2020, 12:22, modifié 1 fois.
- jemase
- ForumGUZZISTE enflammé
Pas de réponses à tes questions (tu en connais un bon bout de plus que moi...), juste mes compliments admiratifs pour le boulot déjà réalisé.
Et le choix de la laisser d'origine me semble une très bonne idée
Bon courage pour la suite !
ben comme l'idée de remonter sur le trial s'éloigne de plus en plus vu mes soucis de santé, remonter une vieille en bobber justement, style triumph, me travaille de plus en plus.philmar a écrit : ↑lun. 17 août 2020, 11:59 Hello Alto,
un petit V65 pourrait faire l'affaire....
à moins d'acheter un triumph, mais j'ai peur d'être déçu par le moteur .... et puis le prix ...
- altocumulus
- Métébasrologue !
OUF!j'ai décidé de la remonter stock
...Thierry, je ne te cause plus non plus...
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 17 août 2020, 21:00, modifié 1 fois.
Raison : Citation corrigée...
