[Guzzi] Filtres à huile par marque & modèle
Re: [Guzzi] Filtres à huile par marque & modèle
OK Gigi, je fais une modif en 1ère page... ;)
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Houlà, l'es pas content le Gigi!!
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
Mandello a écrit : Je lis que Yorfo ajoute le MAN W712.... Attention danger! C'est un filtre sans aucun clapet de by-pass, ni clapet anti-retour ( http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/c ... er/W%20712#" onclick="window.open(this.href);return false; ).
La référence MAN MW713, qui est sensée être équivalente au UFI 23 149 00 à un clapet taré à 0.9 bar...au lieu de 1.2 bar ( http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/c ... %201000%20(T40016" onclick="window.open(this.href);return false;)/Oil%20Filter/MW%20713 )...
Moi qui ai fait ma vidange cette semaine, je viens juste de lire ce post...
Mandello a écrit : Sans vouloir être alarmiste je trouve qu'aller chercher des filtres exotiques pour gagner 2~3 euros c'est prendre un risque inutile... A moins d'avoir vraiment vérifié la parfaite adéquation. Parce que les vendeurs de filtres trouveront toujours une référence aux dimensions identiques, mais ce qu'il y a dedans... C'est mystère.
C'est noté!
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
Je refais ma vidange avec LE bon filtre, Doumé, si tu peux enlever la réf du MAN de la liste. Au passage, tu as le bonjour de Bernard ;)
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
Un peu de lecture, pas inintéressant : http://www.triumphall.com/huile1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
le louis
Quel filtre à huile pour ma Guzzi V7 III?
Message par le louis »
A chaque vidange, c'est la même question: quel filtre et où l'acheter au meilleur prix?
J'ai à nouveau parcouru la toile et arrêté mon relevé à 13 fournisseurs.
En fait il y a 2 refs qui reviennent en boucle et 1 isolée.
- 2A000633
- UFI2553100
- JMP (fabriqué en Allemagne)
Les dimensions et la pression d'huile sont les mêmes. A l'extérieur, seule la forme diffère par la taille et la position des trous sur la paroi du filtre.
S'il y a une différence (hormis la position des trous extérieurs) elle est soit à l'intérieur, soit due à la notoriété de la marque et au marketing...
Ils sont tous donnés par une longue liste de Guzzi:
https://www.louis-moto.fr/fr/jmp-filtre ... r=30004882
https://www.sport-classic.com/hiflofilt ... escription
https://www.officine08.fr/p10693_filtre ... 53100.html
En revanche, les prix différent entre les familles de filtres.
- 2A000633
De 12,49€ chez Autodoc à 29,90€ chez Sport Classic
- UFI2553100
De 6,00€ chez Oscaro à 17,66€ chez Wemoto
- JMP: 14,99€ chez Louis
Attention! ce ne sont que les prix de vente sans les frais de port qui varient, eux, du simple au triple selon les fournisseurs...
Cela me promet de belles recherches comparatives mais comme de nombreux intervenants sur le forum disent entretenir leur bécane je vais peut être avancer plus vite...
D'où ma question initiale: savez vous où est la différence entre ces familles de filtres pour Guzzi V7 ? Je pense que les tests pour voiture turbo machin ou autres filtres à visser destinés à un autre type de moto ne sont pas trop transposables à ma machine.
Modifié en dernier par le louis le dim. 09 août 2026, 17:28, modifié 1 fois.
Re: Quel filtre à huile pour ma Guzzi V7 III?
HIFLOFILTRO pour nous, on en trouve chez Dafy autour des 8-11 € selon la référence.
Par contre sur l'internet ils ne connaissent pas les Moto Guzzi dans la liste :roll:
Peut-être avec ton numéro de plaque d'immatriculation ??
le louis
Merci Clochette,
Sur internet, pas de réponse pour Dafymoto,filtre hiflo, guzzi v7 III.
Une réf peut être?
N'ayant pas de V7, je n'ai malheureusement pas de référence..
Tes liens donnent oups erreur :oops:
mais si c'est celui ci-dessous, probable de hiflofiltro n'en fasse pas :?
https://www.stein-dinse.com/fr/filtre-h ... uzzi-.html
le louis
Merci de m'avoir signalé l'erreur sur les liens.
Je viens de les remettre et sur mon ordi ça marche.
