Page 4 sur 6
Re: Les BONS couples de serrage
Posté : dim. 20 août 2017, 19:46
par carlo
Même sans rien toucher, ça foire...
[V7] Couple de serrage des joints toriques
Posté : ven. 08 déc. 2017, 15:41
par bbruno
après recherche, et au sujet d'une V7 (de 2012), je ne trouve rien concernant la force à appliquer pour serrer les bouchons de contrôle de la boite et du pont. Ils comportent un joint torique,
Sauriez-vous s'il faut serrer à 12Nm, comme les bouchons de vidange avec joint métal ?
La question vaut aussi pour la grande vis qui tient le filtre à huile, il y a aussi un joint torique.
Merci, bon week-end.
Re: couple de serrage des joints toriques
Posté : ven. 08 déc. 2017, 18:09
par Clochette
Puisque c'est sur le dessus, je serre à la main, fort, mais sans forcer :mrgreen:
Posté : ven. 08 déc. 2017, 18:45
bbruno a écrit : Sauriez-vous s'il faut serrer à 12Nm,
c'est du plastique costaud, tu peux y aller.
quand le filet se détache, c'est que c'est trop tard ... :mrgreen: :mrgreen:
Clochette a écrit :Puisque c'est sur le dessus, je serre à la main, fort, mais sans forcer :mrgreen:
c'est ça ...
plus sérieusement, perso, je serre à la main
et comme j'ai des petites quenottes, je fini avec la pince, mais très légèrement ..
vala ...
Posté : ven. 08 déc. 2017, 19:27
par zaurux
Moi j'ai une main dynamométrique et quand j'ai mal au doigt, j'arrête.. sinon je peux pas desserrer !! :p
[Norge 1200 2014] Couple de serrage de la roue arrière
Posté : jeu. 07 oct. 2021, 11:27
par philgaby
Bonjour à tous
pour ma première Moto Guzzi 1200 Norge de 2014, je recherche une Revue Technique d'atelier papier en Français si possible, ainsi que le couple de serrage de la roue arrière ( les 4 vis)
Désolé pour mon manque de recherche mais depuis mon petit AVC du mois de Juin, j'ai du mal à lire beaucoup sur les écrans mais l'envie de balade en moto, elle, est toujours là.
Merci beaucoup d'avance
Philippe
Posté : jeu. 07 oct. 2021, 12:55
valeur donnée dans la revue atelier 1200 sport, la partie cycle est identique à la norge: 110 Nm
ce sera difficile à mon avis de trouver la revue papier, le mieux sera peut être de l'imprimer.
mais bon, l'imprimante va chauffer ... :lol:
Posté : ven. 18 févr. 2022, 20:59
par matoutou33
Pour les V85TT
Cela pourrait être utile:
Re: Les BONS couples de serrage.
Posté : mer. 29 janv. 2025, 20:43
par 3 et demi de tension
Bonsoir le forume,
En remontant le carter infèrieur, , suite à la vidangesur ma Centauro, j'ai cassé une des deux vis creuses du circuit d'huile, qui se trouvent de chaque coté de la vis de vidange moteur.
J'ai honte car je sais trés bien qu'il ne faut pas trop les serrer, et moi, je les ai serré,
résultat, la vis explosée.
Du coup, j'en ai une neuve, je voudrai savoir le couple de serrage, pour ne pas recommencer....
merci
Posté : sam. 05 juil. 2025, 18:28
par RudyKartoffel
'lut,
Je m'apprête à changer les pontets de ma V7 Stone, histoire de pouvoir installer mon Beeline en position centrale. Je n'ai trouvé le renseignement nulle part, mais j'aimerais savoir si, pour faire ce genre de manipulation, il y aurait un couple de serrage à respecter.
Quelqu'un aurait-il quelques tuyaux?
Bon week-end.
