[V11 LM] Suintement d'huile à la boîte
- ALAIN D
Re: [V11 LM] Suintement d'huile à la boîte
Merci Peyruque t'es un chef !
He is
bonjour à tous ,
je profite pour déterrer un peu ce poste par rapport à ma recherche de mise à l'air de la boite à air .
je pensais avoir néttoyé la mise à l'air en nettoyant la durite qui monte de l'avant de la boite vers le cardre avec un raccord type bango .
mais à force de faire mes recherche je constate qu'il y aurait une autre mise à l'air à l'arrière de la boite ?
mais je ne vois pas ou cela pourrais se trouver ,quelqu'un aurait-il plus d'indice ou le top une photo de l'endroit ou chercher ?
je vous remercie d'avance
- ALAIN D
Si mes souvenirs sont bons, sur l'arrière de la boite tu as une vis sur le carter de boite au dessus et ben c'est cà, mais si tu as une fuite il y a de fortes chances que ce soit les joints de carter en pâte qui sont à refaire, maladie connue là dessus.
Le mieux essuyer et attendre de refaire l'embrayage vu le boulot que c'est à démonter.
