[V11 Sport] Coupure moteur
Re: [V11 Sport] Coupure moteur
C'est que ça l'a un peu décrassée :idea:
Chercher le rupteur ce n'est pas si grave,
à condition que le moteur soit chaud ;)
Ça t'apprendra à vouloir provoquer une harley :lol: :lol:
zaurux
Citateur professionnel !
Message par zaurux »
C'est l'habitude de la boîte auto de la voiture.. je vieillis
Mais agréablement surpris par la Sporster 1200 / 2018.. pas le moteur, il est d'origine.. les pots n'étant pas dispo.. stage/carto dans 15jrs..
Mais la position, la compacité.. bien mais ca reste une Harley avec des cale pieds faits pour frotter.
Et pour éviter les points morts entre les vitesses, il est même introuvable entre 1 et 2 !
zaurux a écrit : lun. 25 juin 2018, 17:34 Merci Doc.. en conclusion.. mon rupteur fonctionne mais j'ai poussé la V11 à 8600 trs Image
8398 tr/mn pour les autres V11, donc 8398 tr/mn pour les Le Mans ;)
il n'a surement pas eu le temps de les compter tous ...
jamais dépassé les 7000, trop peur de perdre les pistons ...
altocumulus
Métébasrologue !
Message par altocumulus »
Des nouvelles de la bête. La révision a enfin eut lieu, avec entre autre le réglage du tps. Depuis plus de problêmes de coupure ou autres, il faut dire qu'elle n'avait pas beaucoup tourné ces derniers temps. Ceci étant je croise tout de même les doigts, je sais qu'elles peuvent être capricieuses.
Je trouve qu'elle fait pas mal de bruits mécaniques au ralenti, comparée à des versions plus récentes genre 2003, avec entre autres une boite qui "cogne un peu". D'après kick, qui s'est bien éclaté avec apparemment, c'est no problemo.
...du bruit au ralenti, mais quand ça roule....une symphonie ! :D
plus que deux motos dans le garage, mais alors...
la mienne aussi est bruyante au ralenti.
ça l'est moins quand j'embraye.
d'après le doc, rien de rédhibitoire, surement la noix d'embrayage qui prends du jeu.
tant que les rivets tiennent ...
