[V7] Rétroviseur pour embout de guidon
chrisfer
Re: [V7] Rétroviseur pour embout de guidon
Message par chrisfer »
J'ai juste protégé au scotch papier, rien démonté du tout.
Narbonnito
Message par Narbonnito »
Hello @antoun,
Je m'intéresse moi aussi aux rétroviseurs Highsider Montana (en tous cas à des rétros bouts de guidon de ce format).
N'étant pas du tout bricoleur, quels conseils pourrais-tu me donner pour la pose?
Suis-je obligé de modifier un embout de guidon ou est-ce que la pose peut se faire sans aucune modification ?
Un grand merci pour ton aide.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 06 oct. 2020, 12:37, modifié 1 fois.
Antoun
Message par Antoun »
Hello,
Si tu achètes juste les rétros et que tu ne veux rien modifier, il faudra adopter la solution n°1 de mon roman ci-dessus :) , donc juste mettre une petite entretoise entre le guidon et l'embout d'origine pour y fixer les rétros.
Ça donnera quelque chose dans ce style :
Si tu achètes les embouts Highsider, tu ne sauras pas les rentrer dans le guidon, il faudra donc choisir la solution 2 ou 3.
En esperant que ça réponde à ta question...
EDIT: Tu peux aussi regarder la solution de chrisfer ci-dessus, ses rétros existent aussi en modèle plus petits et arrivent directement avec des embouts qui sont visiblement très simple à installer sur nos V7 ;).
Moto Guzzi V7 III Stone // Yamaha SR 500 Custom 1983
Mat33
Message par Mat33 »
chrisfer a écrit : ven. 25 sept. 2020, 13:33 Voilà les derniers que j'ai mis, j'ai préféré un modèle plus large (13cm) que les ronds (10cm) pour réduire l'angle mort.
J'ai pris le modèle le plus cher, 44€, tout en aluminium -> https://fr.aliexpress.com/item/40007601 ... 6c37UvqeBQ
Ils se montent sans aucun souci ou astuce.
Pour ne pas avoir d'espace j'ai laissé les rondelles noires précédentes, mais sinon il aurait suffit de légèrement décaler les supports rétro vers les poignées, le montage étant libre sur les embouts fournis.
Image Image
Bonjour Chrisfer, bonjour à tous,
Merci pour vos infos. Je suis aussi à la recherche de retro embouts de guidon.
J'ai suivi ton lien @chrisfer, et je suis sur le point de tenter le coup. En es-tu toujours content après ce temps ?
De mon côté, j'allais tenter les ronds (pour un V7 III Rough 2019).
Est-ce bien ces types qui s'adapte ?
Les ronds
Les triangulaires
Merci pour vos retours
Mat33
Message par Mat33 »
Vu le délais annoncé (1 mois et demi), j'ai finalement tenté le drop sur ce modèle rond alu (full black)
Merci encore pour vos infos. Afin de contribuer aussi, je vous en dis plus lorsque c'est monté (ou pas :mrgreen: )
chrisfer
Il ne sont pas petit ceux que tu as finalement retenu ?
Mat33
Message par Mat33 »
Ils sont plus petits oui (diam 85mm je crois) mais je souhaitais du rond. Je vous en dis plus à reception. Es-tu content des tiens à l'usage ?
chrisfer
Pour la visibilité je préfère les triangulaires, pour le look les ronds.
J'ai des oblongs maintenant, les Guzzi de la Stone S qui étaient soldés :
Mat33
Message par Mat33 »
Tops !
J'aurais bien aimé tomber sur un bon plan moi aussi car sinon ça pique ^^
Il sont compatibles avec une Rough de 2019 ceux là tu penses ?
(edit : ha ouai c'est 123€ ... /pièce :shock: )
Edit du 11/04/22 : il semble que Moto Guzzi y soit plus raisonnable ici en pièces d'origine (€144 la paire, c'est mieux mais ça pique quand même).
Modifié en dernier par Mat33 le lun. 11 avr. 2022, 10:27, modifié 3 fois.
chrisfer
Ils ne sont pas plus jolis que des ronds.
