Jantes tubeless ou pas ?
Cose
Re: Jantes tubeless ou pas ?
Message par Cose »
Bien sur une roue a rayons et non spéciale tubeless , te faut une chambre à air même si ta monte de pneus est en tubeless.
Sa peut mal, regarde /surveille ta pression comme tout autre pneu d'ailleurs.
Sauf que sur une EV 2005, ce sont des jantes à rayons tangentiels et pneus sans chambre. Avec valves coudées. Quel est ton modèle de Calif ?
Un pro a une obligation de résultat, tu dois exiger et obtenir un changement conforme. Si le pro n'entend pas ta demande amiable, tu le préviens que tu vas jouer du CERFA en envoi recommandé avec une injonction de faire.
Une adresse à oublier ensuite à mon humble avis... 🤔🤔🤔
Jan
Message par Jan »
Oui une adresse a oublier définitivement .
Je vais aller chez mon vieux garagiste il me remettra de nouvelles valves et ont retire les chambre a aire .
Bonne route
Jan
Spendius
Monte pneu sur california
Message par Spendius »
Bonjour !
Peut on monter des tubeless sur california EV 2001 avec jantes à rayons svp ?
D'avance Merci!
Bello,
En utilisant le moteur de recherche du forumguzzi.fr, tu trouves la réponse dans le sujet dans lequel je viens de fusionner le tien...
