[Breva 1100] Calage au rétrogradage
tiofred
Re: [Breva 1100] Calage au rétrogradage
Message par tiofred »
Merci à toi, en effet j'ai aucune facture concernant la courroie dans mon dossier, donc je vais prendre rendez vous pour le changement.
Bonne journée.
tiofred
Bonsoir à tous,
Ce soir 1ère ballade après reset TPS je la sens mieux au niveau accélérations et rétrogradages plus souple. J'ai tenté de reproduire un rétrogradage "rapide" et pas de calage, ouff, j'espère que ça va durer. Semaine prochaine 3 jous de road trip dans les Pyrénées et Espagne. On verra.
Concernant la batterie, j'ai mis le compteur en mode affichage voltage temps réel et jamais monté au dessus de 13.5v affichés dès le début. Donc je pense que ce n'est pas anormal. Mais prochain entretien je ferai changer la courroie quand même (car j'ai pas l'outil et les compétences)
Merci encore pour vos bons conseils 🙂
AlexBzh
Message par AlexBzh »
J'ai fait une vidange huile moteur, remplacé le filtre à air.
Le jeu aux soupapes, et le remplacement des bougies n'ont que 4000 Km...
Note : c'est une moto qui n'a pas roulée pendant 8 ans...
Peut être un injecteur partiellement bouché ou sale ?
Kenavo ! ar wech all ;)
tiofred
Bonsoir à tous,
pour ma part, malgré le reset TPS j'ai toujours des calages, j'ai changé les bougies externes aujourd'hui mais vu la chaleur impossible d'aller tester. Je vous dirai.
J'ai entrepris de nettoyer les échappements au belgom ... dur dur mais j'ai presque fini le 1er 🙂
@tiofred
Mais au fait, tu as équilibré avec un dépressiomètre et réglage bypass sur ralenti :?: .
