[V7 IV 850] Cartographie optimisée avec UpMap
Re: [V7 IV 850] Cartographie optimisée avec UpMap
J’ai un côté poissard!!!!
Je roulerais donc avec ce cliquetis qui survient parfois, en dehors de ça, la moto fonctionne parfaitement.
capdefra26
Il n'y a pas eu moyen de relancer la mise à jour, le boîtier UpMap T800+ était totalement planté?
Même si ta moto fonctionne bien, tu aurais découvert un moteur nettement plus agréable! Dommage...
V85TT Rosso Uluru
Je sais que tu connais ce boîtier, il commence par se connecter au téléphone et demande s’il a affaire à guzzi ou Aprilia, puis fait une mise à jour firmware, c’est à ce moment là que j’ai attendu 2 heures 30 avant de tout annuler.
En prenant un risque important, car l’application indique clairement de ne rien couper pendant cette installation.
Du coup, je ne sais pas s’il serait déjà appairé à la moto
Et ça m’a bien refroidi, peur d’un plantage plus profond avec panne de la moto.
Donc, j’ai contacté Guareshi et UpMap, et j’ai fini par demander a appliquer mon droit de rétractation.
Mais si le boîtier est déjà appairé, ils vont me le renvoyer à mes frais.
capdefra26
Si le boîtier est déjà appairé à ta moto ils vont peut être te le rendre avec la mise à jour du firmware correctement réalisée et donc tu pourras t'en servir enfin?
V85TT Rosso Uluru
Je verrais tout ça dans la semaine
Hello,
je viens de flasher l' ECU de ma V9 2021 équipée en slip-on (SO) avec up-map. Pour ne plus avoir de message d'erreur durant le telechargement (phase 3), j'ai désactivé le relais privé sur iPhone (plus généralement les VPN). Et tout a bien fonctionné! Il faut aussi bien approcher le artohone du module up-map.
J'ai aussi changé le filtre à air par un modèle long life plus libre (sprint filter), en remontant le couvercle d'origine. (Un cadre alu ouvert est fourni avec, mais à n'utiliser qu'avec un éhappemement libre - mapping SR).
A part l'odeur d'essence au démarrage, la conversion me convainc; le moteur tourne bien rond. Je ne sens plus ce léger étranglement vers 3000 tr/min. Sonorité aussi un peu plus pleine.
