Oui en stock... Je répond à ton mail dans la demi-heure qui suitPAT1100SPORT a écrit :Ok je vais t'acheter le modéle made in Germany. est ce que tu l'a en stock?
J'envoie un mail du site "Mandelo"
Pat
[1100 Sport] Casse démarreur : débris dans le moteur
Re: [1100 SPORT] Casse démarreur : débris dans le moteur
178,00 .... Garanti deux ans.gisa74 a écrit : quel prix au cas ou pour ce model doc
merci doc , alors ok pour le prochainMandello a écrit :178,00 .... Garanti deux ans.gisa74 a écrit : quel prix au cas ou pour ce model doc
et bien moins chère que le valéo , je viens de regarder
PAT1100SPORT
Ca y est, j'ai reçu les deux disques d'embrayage et le disque intermédiaire.
Premier problême: comment center le disque inter
Je n'ai aucun outil spécifique guzzi. Pour centrer les disques d'embrayage je pense utiliser la courroie dentée de la boite et pour serrer la roue dentée des vis plus longue que je remplacerais par les bonnes vis une fois l'ensemble serré mais pour le disque inter pas d'idée.....
Pat
Pat
salut ,
tes disques , nouvelles denture ou ancienne
PAT1100SPORT
Je ne sais pas. Je l'ai achetés chez le concessionnaire Guzzi en leur précisant le type de la moto et l'année.
La denture du disque intermédiaire rentre quand je ne met pas en place le disque d'embrayage donc je suppose qu'il n'y a pas de pb de ce coté là
tu n'auras pas de soucis éffectivement avec le disque intermèdiaire lisse !
mais il te faut un outil pour centrer , je l'ai fais à partir d'une ancienne noix d 'embrayage ! mais attention depuis quelques temps , il y a une nouvelle denture sur les disques garnis !!!
les dents sont plus grosses , c'est visible a l'oeil nue , tu compares avec tes anciens disques !
PAT1100SPORT
J'ai comparé ce sont les mêmes dents.
En fait je positionne les ressorts, puis le premier disques dentés puis un disque d'embrayage puis le disque inter. Et là pb ce disque est ne rentre pas sans appliquer une pression sur les ressorts. donc en mettant le deuxiéme disque d'embrayage et la roue dentée ensuite ce disque ne rentre pas.
