A moins que ceux parlant des CanAm Spyder soient mieux non, le courant passe bien ?
[V7] Installer des feux de détresse ?
Re: [V7] Installer des feux de détresse ?
Les forum Harley ou Triumph, c'est bien, vous avez testés ?
Pour avoir suivi une de ces engeances dans du sinueux, pas de risque que le courant passe... C'est une erreur de la "nature" ce fourbi...Le DRH a écrit :A moins que ceux parlant des CanAm Spyder soient mieux non, le courant passe bien ?
Hauts perchés sur un bestiau qui penche pas, ça va qu'en bout droit...
J'ai bien cru que sa baronne allait passer par-dessus bord...
Mais quelle M.... y ont inventés là...
Le Tricycle Guzzi oui ! Le Spyder CanAm non !
Mais on va pas en faire un fromage non plus... Surtout dans un post dédié aux ustensiles électroluminescents...
A+ Carlo V11 Le Mans/Calif EV
Si je te suis Carlo, elle était bien led alors ?
C'est la beauté cachée des leds
- JY40
- Tobécaniste !
Et une Tobec évidemment
- Big Yeti
Pour en revenir à la technique, si vous voulez calculer une résistance pour une LED mieux vaut prendre comme tension d'alimentation (Ualim) la tension du régulateur que celle de la batterie, soit environ 13.5 à 14 V puisque c'est la tension d'alimentation du circuit électrique moteur tournant.
