[Gros blocs injectés] Code service avec triangle rouge actif
GilbertDuVar
Re: [Gros blocs injectés] Code service avec triangle rouge actif
Message par GilbertDuVar »
Merci Clochette
Je vais faire ça
Pour info j'ai pu dépanner.
Renseignements pris le paramètre 01 correspond à une clé non codée.
J'ai recodé mes deux clés et tout va bien maintenant.
Merci pour les réponses qui m'ont m'ont éclairé malgré tout.
Plus qu'à changer les codes perso 😁
On n'arrête pas la moto parce qu'on devient vieux, on devient vieux parce qu'on arrête la moto
Ah !, tu as fait recoder tes clefs chez un pro ?.
https://www.autobernard.com/entretien-e ... codage-cle
Ou tu as fait simplement la procédure de reconnaissance et mémorisation des 2 clefs par le tableau de bord ?.
GilbertDuVar
Par le TDB.
Maintenant je me demande comment une clé peut se décoder 🙄
A moins qu'elle ne l'ait jamais été. C'est la deuxième clé....
Donc, tu as fait juste un appairage des 2 clés au TDB ,(reconnaissance de chaque clef et mémorisation).
C'est le strict minimum à faire.
Le codage (identité propre à chaque clef), c'est chez un pro.
Oui c'est possible que ta deuxième n'avait jamais été appairée (mémorisée) , et il faut le faire par sécurité.
A) Connaître son code utilisateur.
B) Mémoriser au moins 2 clefs minimum par le TDB.
Ce sont 2 moyens qui permettent de refaire mémoriser une nouvelle clé par le TDB si on refait un double en cas de perte d'une clé.
Chaque clé doit avoir sa signature unique (propre identité), alors qu'une clé clonée de ta première clé est considéré par le TDB comme étant la même clé, même si t'en a 2 (puisque même signature pour les 2). :mrgreen:
Et le code utilisateur permet de démarrer si un jour tu es en panne de transpondeur ... ou une interférence qui empêche la reconnaissance des clefs.
C'est mieux que d'appeler la dépanneuse :lol: .
GilbertDuVar
Merci pour ces précisions.
Je me coucherai un peu moins sot ce soir 👍
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
J'ai une Breva 1100 qui marche (maintenant) très bien mais de temps en temps, lorsque je lance le moteur j'ai un triangle d'alerte avec un message "SERVICE", surtout moteur chaud.
Je coupe le moteur et je le relance et là ce voyant reste éteint et la moto fonctionne sans soucis.
Je pense que c'est un capteur qui doit faire des siennes ou bien parce que j'ai dépassé l'échéance d'une révision en fonction des kilomètres, qu'en pensez-vous ?
