[Griso] Support de plaque Lightech
Re: [Griso] Support de plaque Lightech
Ce n'est pas pour jouer au c... c... mais si tu tombes sur des pinailleurs tu risques d'y laisser quelques plumes (et jusqu'à 6 points) :|
- La plaque doit être fixée de façon inamovible à son support. C'est à dire à l'aide de rivets dont la tête doit être de la même couleur que la plaque à l'endroit où elles la fixent...
- L'angle formé par la plaque par rapport à la verticale ne doit pas excéder 30°...
- Et surtout, les supports de plaque articulés (dont l'inclinaison peut être modifiée) sont interdits...
Dans le coin la BMO se balade avec le document suivant dans la poche, et je peux te garantir qu'ils alignent:
http://www.securite-routiere.gouv.fr/co ... 017_BD.pdf
Les rivets colorés sont faciles à trouver. Pour l'angle et l'articulation, il suffit de remplacer vis et écrous par un assemblage inviolable (vis et écrous sans empreinte, ou rivets) en respectant l'angle maxi.
reazone
Message par reazone »
Pour certains points je savais, d'autres non... merci pour ces infos. Je vais refaire une plaque car celle ci est percée de trop, ensuite elle sera fixée avec des rivets. Pour l'articulation, je prends le risque, l'angle je vais rectifier.
En attendant ça ira, depuis le temps que je suis en 2 roues, aucun contrôle, et de plus, j'habite à Marseille, donc ça ira...
reazone
Pour l'articulation en fait c'est le truc le pire
Je vais souder le support au bon angle !!! Haha
Bien vu Alain ! ;)
