Intérêt d'un filtre à air K&N ou plus libre
le louis
Re: Consommation d'essence et filtre à air permanent
Message par le louis »
Bonsoir,
J'ai lu que sur les moteurs à injection c'est l'ECU qui recalcule le mélange optimum compte tenu de l'augmentation de l'air entrant.
Il m'aurait semblé logique qu'il y ait plus d'essence donc une conso supérieure d'où mon questionnement. :?:
88x78
Re: Intérêt d'un filtre à air K&N ou plus libre
Message par 88x78 »
Sauf erreur, l’admission des Guzzi n’est équipée d’aucun capteur permettant d’informer l’ECU du débit d’air admis réel.
Par conséquent, suite à l’installation d’un filtre à air plus perméable, l’ECU ne peut pas recalculer la quantité d’essence injectée en fonction du nouveau débit d’air.
En revanche, il devrait exister une variation de la quantité d’essence injectée en fonction de l'évolution de la température moteur consécutive à l’installation d’un filtre à air plus perméable.
En effet, admettre plus d’air a pour conséquence une carburation plus pauvre, et une carburation plus pauvre entraîne une élévation de la température de combustion.
Comme le moteur est équipé d’un capteur qui informe l’ECU de sa température, il est probable que, suite à l’installation d’un filtre à air plus perméable, la quantité d’essence injectée soit modifiée ... mais sans doute « à la marge  » ...
JeePee
Message par JeePee »
L’ECU "tres simple" d’une V7 de 2019 n’a pas besoin d’un debimètre pour adapter la quantité d’essence à celle de l’air aspiré.
Dans la majorité des allures moteurs, ça se fera grâce à la mesure de la sonde lambda et à la rétroaction en boucle fermée pour maintenir un taux d’oxygène constant à l’échappement.
Mais si on roule de la même manière et que le débit d’air est augmenté par le changement de filtre, on ouvrira moins le papillon et la consommation sera grosse modo la même.
V7 Stone 850
88x78
Message par 88x78 »
Merci pour cet éclaircissement .
Il explique bien qu’à allure intermédiaire identique la fermeture partielle du papillon corrige l’excès d’air résultant de l’installation d’un filtre plus perméable.
Et, par déduction, il pose la question de la nécessaire modification de la cartographie lors du fonctionnement aux limites ( papillon grand ouvert et papillon fermé sur la butée de ralenti.
JeePee a écrit : ↑sam. 04 mars 2023, 08:13 Mais si on roule de la même manière et que le débit d’air est augmenté par le changement de filtre, on ouvrira moins le papillon et la consommation sera grosse modo la même.
Ça semble logique puisque, si l'on fait l'hypothèse que le rendement du moteur reste sensiblement le même avec l'un ou l'autre filtre, ce sont les frottements (/sol et /air) qui conditionnent la consommation. Donc, à vitesse égale, consommation égale.
Et, si le rendement était amélioré par une filtration type KN (ce que j'ignore, mais que certains ici ont peut-être eu l'occasion de constater...), la consommation devrait logiquement diminuer.
Modifié en dernier par jemase le sam. 04 mars 2023, 11:47, modifié 2 fois.
le louis
Je remercie la modération d'avoir fusionné les 2 sujets traitant de la même question :P
capdefra26
Message par capdefra26 »
le louis a écrit : ↑ven. 03 mars 2023, 18:40 Bonsoir,
Et bien non car, s'il y a plus d'essence et plus d'air, tu vas rouler plus vite et donc couper un peu les gaz pour rouler comme d'habitude. En plus les sondes Lambda informent l'ECU sur la richesse du mélange ( par l'analyse des gaz d'échappement) et l'Ecu corrige la quantité d'essence injectée.
La conso d'essence ne devrait pas changer car la carburation restera calculée pour être optimale.
J'ai monté un filtre coton DNA sur ma V85TT et la conso est inchangée.
Par contre j'avais utilisé un filtre sec Sprint Filter sur une R1200 GS et j'avais retrouvé beaucoup de poussière fine en aval du filtre, preuve d'une filtration insuffisante de ce type de filtre. C'est pourquoi j'ai préféré un filtre en coton huilé pour la V85TT.
V85TT Rosso Uluru
Il me semble que la différence sur la consommation d'essence devrait être tellement minime, que juger de la quantité est quasi impossible.
Tu roules un jour de mistral, vent en pleine quiche, tu consommes plus sur un même trajet à même allure - bien sur sans doubler un camion ou une caravane - ce qui fait augmenter la conso...
Un filtre à air qui respire/ventile mieux, relève plus du confort, le moteur chauffe moins c'est certain et un K&N ou BMC tu ne le changes jamais plus, tu mets un coup de soufflette...
C'est mon expérience, on peut ne pas partager cet avis :mrgreen:
capdefra26 a écrit : ↑lun. 06 mars 2023, 13:03
c'est bien un filtre polyester?
Clochette a écrit : ↑lun. 06 mars 2023, 13:30 tu mets un coup de soufflette...
Surtout pas avec un filtre de type KN : c'est trempage dans un produit nettoyant (voire nettoyer avec un pinceau léger le cas échéant car le coton est fragile), gros rinçage à l'eau, bon séchage à l'air libre (et rien d'autre), puis une fois sec, on huile modérément mais uniformément.
Ce n'est pas le taf ou le boulot que ça demande mais par principe, je le fais chaque année. ;)
