Purge du circuit de freinage
skipy858
Re: Purge du circuit de freinage
Message par skipy858 »
je suis en galère également avec ce frein arrière, ma faute aussi, quelle idée de tenter une purge... alors question, est ce qu'un purgeur (manuel pour moi) branché sur la vis suffit, ou bien il faut en plus ou directement faire la méthode avec l'étrier en l'air et retourné ?
première fois que je galère autant pour une opération aussi basique...
merci :-)
H.D
Message par H.D »
Bonjour
Tu as quoi comme machine ?
skipy858
Une 850 Centenario, donc à priori même montage que la V7 iii
H.D
Message par H.D »
Ok, donc démontage de sur son support et le mettre en position haute
Pour la purge il y a deux systèmes
  1. : mettre un tuyau transparent qui trempe dans du liquide de frein dans un bocal ouvrir la vis de purge et pomper jusqu’à temps qu’il n’y est plus de bulles, surtout remplir le bocal à fur et à mesure de dot 4
  2. : avoir un appareil de purge à air ou soit un anti retour
Il est possible que cela soit un peu long
Bonne mécanique
Si problème tu m’appelles
Salut Skipy,
La méthode que j'indique un peu plus haut fonctionne et est plus simple qu'elle n'en a l'air... N'hésite pas, tu gagneras du temps...
H.D
Message par H.D »
Tu trouves un couillon qui passe devant chez toi et tu l’embauche,pour pomper, après cela te coûtera un binouze
skipy858
Merci a vous je vais tester, 😅😅 bien que ça me gonfle un peu de devoir démonter et jouer les Mac Gyver pour si peu 😅.
L'astuce du couillon contre une bière me paraît bien aussi..le risque étant que je les boive avec ..
Le risque est surtout qu'il pompe des heures sans résultat : j'avais passé en vain presque un bidon complet de liquide de freins avant de me décider à réfléchir et imaginer une méthode qui va bien...
Pour éviter les erreurs d'aiguillage, vu que j'ai utilisé successivement deux méthodes, la dernière, beaucoup plus efficace et qu'on peut gérer seul, est ici : https://www.forumguzzi.fr/viewtopic.php?t=9157&start=20
skipy858
Bon pas eu le temps de pousser plus en avant ce soir, par contre j'ai un petit joint torique sur le.filtage de la'pedale qui est déchiré... Piece n11 sur esay part
https://www.easyparts.fr/explodedview/P ... 32-d262891
Pas grave, il est juste là pour empêcher la pièce 13 de se déclipser, tu peux mettre un collier Rilsan à la place si tu veux.
