[Motobécane] Ma première réno ?
Re: [Motobécane] Ma première réno ?
ah ouais mais, si le bourrin est gonflé, c'est pas du jeu.
Salut Jean-Yves,
déjà 6 pages alors que tu n'en est qu'à l'échauffement... Tu risques de dépasser les 46 de Tonton pour sa V7, avec ton pisse-feu !
A+ Carlo V11 Le Mans/Calif EV
- JY40
- Tobécaniste !
carlo a écrit :...Tu risques de dépasser les 46 de Tonton pour sa V7, avec ton pisse-feu !![]()
Salut Carlo, ça pourrait arriver car je ne me suis pas fixé d'objectif de date
Mais moi, je n'ai pas d'excuse : pas de parquet à astiquer dans mon atelier !!!
Et une Tobec évidemment
on astique ce qu'on peut...
- philmar
- Fifi Coujoux
En même temps, parquet ou pas, si le résultat est du même tonneau que la V7 de Tonton, ça aura vallu le coup de s'y mettre!!
- JY40
- Tobécaniste !
Salut Philippe. Mon premier objectif est la mécanique. Pour l'esthétique, on verra plus tard. Je la laisserai peut-être dans son jus...
Petite déception aujourd'hui : j'espérais la faire péter après changement du condensateur, rupteur et bougie mais rien : pas d'allumage. Sans doute la bobine
Pour m'occuper, j'ai changé les silentblocs de support moteur.
Alika
Tu as essayer de voir s'il y a du jus sans anti-parasite?
- JY40
- Tobécaniste !
Sakut Alika. Oui, testé directement avec le fil de bougie.
Ce matin, j'ai contrôlé la résistance des 2 induits d'alimentation, ça a l'air bon.
J'ai même aussi quelques volts aux prises d'alimentation basse tension rien qu'en faisant tourner le volant à la main, sauf à l'alim BT de la bobine (là, je ne sais pas trop ce que je dois mesurer, vu que c'est après le rupteur). On m'a aussi dit que les condensateurs neufs sont parfois défectueux !
L'anti parasite a l'air HS (pas de résistance) mais je vais changer aussi la bobine HT.
Bref, je cherche !!!
Salut
Je confirme , les condos neuf sont souvent de la daube , et les batteries aussi , je viens d'en faire les frais ( condo , et batterie ) !
Si ta bobine ht n'est pas coupée tu pourras surement la redémarrer , mais c'est reculer pour mieux sauter ...si tu ne compte pas faire de frais de relooking , fait lui le minimum ...circuit electrique complet , le plus cher étant la bobine ht , la bt à la limite tu peut t'en passer , mais bon autant faire bien , ht , bt , rupteur , fils , bougie et capuchon bougie sans anti , c'est mieux pour ces pétoires !
- JY40
- Tobécaniste !
Salut Tonton.
Sympa d'avoir l'avis d'un spécialiste
Je suis d'accord avec toi : je vais changer la majorité des pièces pour repartir sur de bonnes bases.
Au fait, je ne trouve pas d'info pour savoir comment tester un condensateur de mob : si quelqu'un sait, je suis preneur...
