[V7] Souci d'embrayage et/ou de passage de vitesses
philmar
Fifi Coujoux
Re: [V7 Stone] Question Embrayage - Point mort
Message par philmar »
N'y a t il pas un réglage de la tension du câble sur le côté de la boite comme sur les anciennes???
Bien souvent le réglage du câble se fait essentiellement par là, la garde de la poignée ne servant qu'à "adoucir" la commande??
Ceci n'est qu'une suggestion car je ne connais pas les nouveaux modèles, je suis resté coincé avant 1990!! ;)
Pinsol
Message par Pinsol »
J'ai vérifié cet aprèm' et il n'y a pas de réglage du câble cotè boite ... :(
Pierre JOUVENAL
Alika
Message par Alika »
Un réglage est possible en agissant sur la vis d'embrayage et son écrou près de l'axe du levier à l'arrière de la boîte.
Pinsol
Pas vu ...
Je regarderai mieux plus tard ...
Envoyé de mon GT-I8190N
Pierre JOUVENAL
Alika
Message par Alika »
Neo14 a écrit : J'ai réglé la garde du levier d'embrayage à 3mm mais par contre j'ai oublié de regarder comment c’était avant que j'y touche mais il me semble que la garde était trop importante (sans certitude)
J'irai faire un tour demain ou vendredi histoire de voir si le problème persiste
Tu es revenu?
Neo14
Branleur de Ducatiste !
Message par Neo14 »
lol
Oui j'ai aussi remarqué qu'à chaud le cable était trop détendu, du coup j'ai resserré le cable à la poignée et le problème semble résolu.
De plus tous les conseils étant bons à prendre, j'essaie de prendre l'habitude de passer le point mort avant de s'arrêter
vassilitm
Message par vassilitm »
J'ai reçu ma V7 la semaine dernière et j'ai eu le même problème à chaud très difficile de passer le PM. J'ai réglé au poignet et j'ai plus le problème. En sortie d'usine ça doit pas être toujours vérifié :D
jphd
Message par jphd »
Même probleme que toi quand j'ai eu ma v7 neuve en mai dernier.Ce probleme n'était pas systematique , mais quand même...
passage au concess, j'en ai profité pour faire la premiere vidange a 900kms.
Depuis plus aucun soucis, d'apres le concess l'huile d'origine est bof bof.... en plus de la vidange il m'a rajouté un additif lubrifiant
Alika
Message par Alika »
vassilitm a écrit :J'ai reçu ma V7 la semaine dernière :D
Bonnes routes avec ta nouvelle Guzzi...
Tu as choisi quelle V7?
Alika
Message par Alika »
jphd a écrit :Depuis plus aucun soucis, d'apres le concess l'huile d'origine est bof bof.... en plus de la vidange il m'a rajouté un additif lubrifiant
L'huile n'est pas à remettre en cause (en tout cas pas à ce point).... mais il y a surement mieux et aussi d'autres viscosités...
Par contre la qualité du travail de préparation de pas mal de concessionnaire... là j'ai de très gros doutes et même des certitudes!
