[V7] Cherche conseils pour rouler sur piste
Pascal 49
Re: [V7 Classic] Cherche conseils pour rouler sur piste
Message par Pascal 49 »
Oui, mais des dragées pas chères, c'est rare, et tout ce qui est rare est cher...
sont pas qu'à la liqueur les tiens ...
Takin
Message par Takin »
Ceux-là font encore de l'effet plusieurs jours après avoir consommé.
Pour éviter l'overdose, il aurait fallu s'abstenir d'y goûter avant la fête.
Entre ça et le café du Fred, les spécialités locales compensent bien le manque de virages par ici.
Modifié en dernier par Takin le ven. 13 juil. 2018, 01:17, modifié 1 fois.
Takin
Message par Takin »
Leçon 2: réglage partie cycle (V7 Trofeo only).
2 choses à retenir: souplesse et liberté.
Roulement de direction:
- Serrer à la clé dynamo. 2 kN/m.
- Et après, tout desserrer de 4 tours.
Ressorts suspension: le plus souple possible.
Penser à desserrer également les boulons de fixation des amortisseurs: prendre sur 2 filets. 3 en série promenade Scoperta.
Fourche: sur piste, il faut enlever 358 cc d'huile par rapport aux préconisations "route".
Pression pneus: 0.144 bars.
Et gazzzzzz!
Tu vois, je ne suis pas rancunier.
Pascal 49
C’est bon de pouvoir compter sur les potes !...
Pascal 49
Retour d’expérience suite au troféo.
Les quelques améliorations apportées à ma V7 Classic 2010
- Shock Factory derrière
- Ressorts progressifs Wirth devant plus huile SAE 15
- 2 Dunlop Street-smart
- AP racing 306 SF devant (d’origine derrière)
J’avais vérifié pour les cale-pied (ils sont 25 mm plus haut sur les premières V7) ils frottent juste 3mm avant les échappements (à vérifier avec échap d’origine !) j’ai mis des tétons d’un cm par sécurité (j’ai pas frotté souvent ! :oops: ) et j’ai juste tordu la boucle de la béquille latérale pour ne pas qu’elle touche.
Comportement très saint, facile, aucun truc bizarre que ce soit sur les longs appuis ou les changements d’angle, pareil pour le freinage, suffisamment puissant (pour moi) bonne attaque et facile à doser, sauf l’arrière mais ça c’est mon problème ! :x
Les vitesses passent à la volée sans aucun problème, juste s’appliquer à donner un coup de gaz au rétrogradage.
Évidemment dans le rapide elle se traîne un peu, mais au moins on a pas le problème de gérer la puissance (ou faudrait être vraiment con ! :roll: )
J’aimerais beaucoup l’essayer sur un circuit lent, je pense que je me régalerais !...
En résumé, elle est super cette petiote pour débuter sur circuit ! :P
Takin
Message par Takin »
En ligne droite, elle a l'air instable.
Même à vitesse modérée.
Certains t'ont vu zizaguer dangeureusement vers le mur des stands...
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Oui mais ça c'est parcequ'il y a quand même 50 poneys à maîtriser : pas évident quand même
@Pascal : un petit circuit pas trop rapide : circuit du Bourbonnais à côté de Moulins.
Ils font régulièrement des séances de roulage.
Une Classic à nouveau dans le garage, une SP3 qui roulera peut être un jour, une CX500 à remettre en forme mais plus de chérie pour partager tout ça :cry:
thruxy19
Grande Duchesse de Corrézie !
Message par thruxy19 »
Takin a écrit : mer. 08 août 2018, 11:39 En ligne droite, elle a l'air instable.
Certains t'ont vu zigzaguer dangereusement vers le mur des stands...
Maintenant elle a compris qui était le MAÎTRE, elle ne recommencera plus. ;)
Déjà deux maîtresses dans le garage, l'est pas fière la p'tite :lol:
Pascal 49
Sûr, elle ne recommencera pas, Philmar c’était bien gardé de me prévenir de ce danger ! :mrgreen:
toujours pas de preuves ?
