[V11] Problème de charge de batterie
Re: [V11] Problème de charge de batterie
et bé comme la moto ne roule quasiment pas because longue maladie, ça me permet de connaitre l'état de la batterie d'un seul coup d'œil.
en plus les unibat lithium n'ont pas de voyants intégré.
Attaché avec un Rilsan, le long de la colonne de direction.
Toujours en vu!
Il clignote vert, le temp de faire la photo, le vert c'est caché. :mrgreen:
ALAIN D
Message par ALAIN D »
Bonsoir à tous.
Ca y est ! Profitant de ce jour férié, je me suis mis à la tâche.
J'ai changé l'ancien régulateur pour celui du Doc, envoi rapide avec les fils et cosses nécessaires on voit que c'est de la bonne came !
Il m'avait envoyé le plan de montage, ce qui ne m'a pas empêché de le questionner (je suis du genre angoissé-électricité).
J'ai du tomber le réservoir et le carénage pour avoir un accès correct et passer les nouveaux cables en direct de la batterie.
Pour la fixation du régulateur, pas de bol, il manque 0.5 cm pour pouvoir le mettre dans les trous de l'ancien, celui ci est beaucoup plus volumineux et butte contre le cadre en haut.
Donc j'ai du faire des pattes (pas des bolognèses !) pour le fixer, j'y ai mis des tampons néoprêne pour faire office de silent-blocs pour les vibrations. J'ignore si ca aura une quelconque utilité mais comme j'y étais....
Maintenant je suis assez fier de moi, je viens de terminer et ca marche !
L'alternateur semble charger jusqu'à 14.4 V à 3000 trs/min alors que ca n'était plus le cas, ensuite le voltage redescend avec les tours.
Le voyant témoin du Doc a aussi retrouvé un comportement normal, comme quoi, y a pas de fumée sans feu.
Je remercie chaleureusement Le Doc, et les membres du forum qui m'ont apporté de l'aide et des réponses. Ma mamy Le Mans de 20 ans vous remercie aussi ! :P :P :P
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 11 nov. 2021, 20:24, modifié 1 fois.
Bravo Alain, et bonne route ! :-)
