[V50] Remise en route & réparations
Taoumiflo
Re: [V50] Remise en route & réparations
Message par Taoumiflo »
Bonjour!
Un peu de ménage dans les câbles etc, j’ai changé l’amortisseur qui était vétuste, j’ai également remplacé la boîte a air d’origine par un système de récupérateur d’huile séparé.
Excellente journée !
Super boulot 👍
C'est marrant ces petites Guzzi, on dirait un modèle réduit.:mrgreen:
Bonjour :-)
Sans surprise, le travail est toujours aussi soigné !
Un bidule au-dessus de la pipe d'admission gauche m'intrigue, probablement un dispositif de réglage. Voudrais-tu éclairer ma lanterne ?
C'est, je pense, un diviseur de câbles de starter...
Salut Claude,
Tu dois penser juste, vu l'emplacement.
Des photos de V50 trouvées sur le Net montrent en effet un dispositif similaire, quoique positionné sous la pipe plutôt qu'au-dessus.
Taoumiflo
Bien vu Claude c’est bien un starter.
Jemase, grâce à tes recherches, tu me fais rendre compte d’une légère erreur, en effet, en partie basse, le système est bien plus discret. Je vais changer ça rapidement.
D’ailleurs, le starter, je trouve qu’il ne sert pas à grand chose. Oui, la Moto a besoin d’un régime plus élevé à froid dû aux contraintes mécaniques plus fortes, mais ce système de starter ne fait que gaver d’essence les carbus…
De mon côté, à chaque fois, la Moto cale au bout de quelques secondes.
À part bricoler quelque chose au niveau des câbles d’accélérateur, je ne vois pas comment je pourrais améliorer un système de ralenti à froid. Si vous avez des astuces, je suis preneur.
Salut Taoumiflo,
Je me doutais un peu que la disposition sous la pipe d'admission, plus discrète, attirerait ton attention :-)
Quant au système de starter, son rôle est en effet d'enrichir le mélange en essence et il fait partie intégrante du carburateur, avec une commande par câble. Juste pour info, Il y a même eu des systèmes encore moins élaborés, les « titillateurs », de simples poussoirs qui permettaient d'enfoncer les flotteurs dans les cuves, augmentant ainsi la quantité d'essence en libérant les pointeaux qui en régulaient le niveau. J'avais ça sur ma R60/6 dans les années 70...
Quant à améliorer le fonctionnement des starters de la V50, il faudrait d'abord vérifier si la course des câbles est suffisante pour actionner complètement la partie qui coulisse dans chaque carbu. Et aussi s'assurer que les starters restent bien actionnés tant qu'on ne les referme pas manuellement.
Si le système qui tire les câbles n'est pas d'origine, il est possible que sa course soit insuffisante. Si c'est le cas, tu peux essayer de retrouver une commande d'origine.
Tu peux aussi chercher une adaptable avec une course supérieure, soit du même type, soit déportée au guidon. Mais la nécessité de tirer deux câbles ne simplifie pas la recherche...
Quelques exemples :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -50cm.html (course 10 mm)
https://www.louis-moto.fr/fr/louis-levi ... r=10019062
https://www.scootermarket.fr/leviers-de ... arter.html
Taoumiflo
jemase a écrit : mar. 16 déc. 2025, 00:07 Salut Taoumiflo,
Merci pour les précisions Jemase. J’ai vérifié la longueur, les starter bouchent bien l’orifice prévu à cet effet. 🤷‍♀️
Dans le cas contraire j’aurais eu des problèmes de carburation en marche. Ce qui n’est pas le cas.
J’ai bien avancé encore :
Christian B
Message par Christian B »
Ah oui elle est superbe ! Mais faut dormir la nuit... ;)
Superbe est le mot en effet, tu as fait un super boulot :-)
J'aime bien le phare jaune, outre que ça permettra de mieux se faire remarquer au milieu des phares blancs, ça marque le côté vintage de cette belle machine et je trouve que ça lui va visuellement très bien.
Il ne lui manque plus qu'une paire de silencieux...
Ça n'est pas une découverte, mais quand on compare cette moto et une V7 III, la filiation entre ces deux « petits blocs » ne fait aucun doute.
Modifié en dernier par jemase le mar. 16 déc. 2025, 11:04, modifié 1 fois.
