[Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Re: [Gros blocs injectés] Capteur de pression d'huile
Je comprends mieux maintenant.
j'explique le pourquoi de ma confusion.
On a l'habitude d'entendre parler de poussoirs en faisant référence aux pièces qui sont poussées par les cames de l'AAC.
Puis par liaison ces "poussoirs" plats ou à rouleaux animent les culbuteurs.
Effectivement dans ton explication tu parles en réalité du remplacement des tendeurs de chaînes hydrauliques.
2 petites pièces cylindriques (avec bille interne) qui se remplissent d'huile pour maintenir en tension les patins sur les chaînes.
Bon ok, c'est clair :) .
claude79
L'empereur !
Message par claude79 »
Voilà chef et ça fonctionne, A plus sur la route
lablame
Message par lablame »
Bonsoir,
C'est un probleme de joint apparemment assez connu sur le forum griso ghetto, valable sur tous les 8V
Merci de nous avoir éclairé sur la solution :-)
MarcoMora
Problème Capteur d'Huile sur Bellagio
Message par MarcoMora »
Bonjour.
Je viens de me réinscrire sur ce forum après y avoir déjà été inscrit lors de l'achat de ma machine. J'avoue que depuis elle ne m'avait pas donné trop de problèmes !
Le point est que cela fait 3 fois en moins de 12 mois que je change le capteur de pression d'huile sur ma machine (une 940C de 2011). Le capteur a été à chaque fois changé en concessionnaire, donc, de la mauvaise came pour de la mauvaise came.
Puisque j'ai passé sur ce forum jusqu'à 3h du matin, en lisant les fils de discussion relatifs à ce même problème, je me suis fait à l'idée (tardive...) de m'acheter un capteur chez ShopMandello, qui vend aussi un kit de fiabilisation (ce dernier en cours de réapprovisionnement). Sauf que leur site ne me permet pas de procéder à un quelconque achat, un message d'erreur s'affichant dès que je clique pour mettre l'article dans mon panier. Est-ce mon PC qui disjoncte ou bien leur site? Je n'ai trouvé leur numéro de téléphone nulle part, et le message d'erreur se produit également quand j'essaie de leur envoyer un message via la rubrique de contact.
S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer un lien vers un capteur d'huile qui soit FIABLE? Je sais qu'on peut en trouver aussi sur des sites de pièces détachées pour automobiles, mais, ma fois, je ne suis pas un expert.
Je vous remercie d'avance pour vos contributions.
Bonne route,
MarcoMora
Re: Problème Capteur d'Huile sur Bellagio
Hello MarcoMora,
ShopMandello a fermé depuis un moment déjà (suite au décès de son propriétaire fin 2021), même si le site internet existe toujours.
Je suis confronté au même problème sur la Bellagio que je viens d'acquérir, le capteur de pression d'huile dysfonctionnant de manière intempestive, alors même que son proprio l'avait changé récemment.
Je n'ai malheureusement pas de piste sur une référence + fiable que la référence constructeur. En tout cas, ce témoignage ne m'incite pas à le changer dans le réseau... :roll:
MarcoMora
Merci Benoît pour ta réponse.
Du coup, qu'est-ce qu'on fait?? Y a-t-il moyen de fiabiliser l'original??
Es-tu en train de rouler avec ta Bellagio, voyant rouge et écriteau SERVICE affichés en permanence??
A' défaut de shop-mandello.fr, je sais qu'on peut trouver des capteurs d'huile compatibles sur des sites de pièces détachées pour automobiles, mais, ma fois, je ne suis pas un expert.
MarcoMora
Comme indiqué dans ce sujet ou sur le groupe : https://www.facebook.com/share/p/RBKiZt3aeKmo75gJ/, tu trouveras le modèle fiabilisé chez BMW notamment.
Étant sur mon smartphone, je n'ai ni le temps, ni la facilité pour rechercher la référence.
MarcoMora
Merci Doumé pour ta réactivité !
N'étant pas sur Facebook, je vais attendre que ma copine (qui devrait y avoir un compte) rentre du travail pour m'ouvrir le lien que tu viens de m'envoyer.
Si jamais quelqu'un a le link vers la référence sous la main, je suis plus que preneur !
Il me tarde que la moto soit à nouveau opérationnelle.
Merci d'avance à quiconque entendra mon appel de détresse. Bien à vous,
MarcoMora
Je suis aussi preneur de l'info, n'étant pas non plus sur FB....merci aux âmes charitables ! :)
La ref est ici, sauf erreur de lecture sur mon écran de 6.7 pouces : viewtopic.php?p=203161#p203161
