Béquille d'atelier
Bernard
Re: béquille atelier 1400 calif
Message par Bernard »
Merci Peyruque pour le lien.
Je vais commander.
Levage 680kg, normalement ca le fait! :lol: :lol:
Re: Béquille d'atelier
j'adore la promo à - 39%, ça c'est de l'affaire ... :lol:
Mecafredo
Message par Mecafredo »
Aujourd'hui je viens d'installer ma béquille atelier pour pouvoir " stocker" ou entretenir ma 1200 SPORT.
J'ai commandé dimanche sur un site allemand, et je l'ai reçu aujourd'hui Jeudi.
L'installation n'est pas compliquée, faut juste un peu écarter la durite d'huile rigide qui va dans le carter inferieur.
La moto est juste au point d'équilibre, facile de la faire poser sur l'avant en appuyant légèrement(il faudra la maintenir), sinon elle repose naturellement sur la roue arrière.
Denis24
La Daurade !
Message par Denis24 »
Hello
SVP, qui pourrait me donner la distance ENTRE les 2 patins et non pas à l'extérieur des patins comme je l'ai dessiné :(
La longueur est bien indiqué (31 cm) mais pas la largeur.
Le carter de ma Jackal mesure ~ 25 de long sur ~21 de large.
Ce qui fait qu'il pourrait passer à travers la zone de levage si entre les 2 patins il n'y a que 20 cm.
:!: :!: :!: Une autre question... Une fois la moto (au niveau du carter) "posée" sur ce lève moto est-elle en bascule ?
Moto Guzzi 1100 Jackal 1999 - Royal Enfield 500 Bullet 2019
Denis24
La Daurade !
peyruque a écrit : dim. 17 oct. 2021, 20:25 j'adore la promo à - 39%, ça c'est de l'affaire ... :lol:
Salut Peyruque :(
As-tu la réponse à la question que je viens de poster juste au-dessus ?
Tu avais posté cette photo, c'est la côte "F" que j'aimerais connaître.
j'ai le même cric au garage.
mais là je suis au chaud, donc je verrais ca demain si je peux.
ce que je peux te dire, c'est que le carter pose entièrement sans problème dessus.
mais la moto ne sera pas en bascule, la roue arrière va poser au sol.
pour que la moto soit en bascule, il faudra centrer le cric, qui ne repose sur le carter qu'avec un seul patin.
l'autre sera posé sous le pot.
je mettais une cale en bois entre le patin et le pot, plus une cale entre le pot et la boite.
je sanglais la moto sur le cric si besoin, en plus.
et là on peut déplacer la meule avec le cric sans soucis.
le louis
Message par le louis »
Il y a 17 cm entre les deux patins. :cry:
merci le louis.
j'avais complètement zappé l'affaire... :oops:
en tout cas, ce modèle de cric est bien adapté aux guzzi.
il a bien servi sur les miennes.
Denis24
La Daurade !
peyruque a écrit : mar. 11 nov. 2025, 16:05 merci le louis.
le louis a écrit : mar. 11 nov. 2025, 10:04 Bonjour,
Merci pour vos réponses !!!
Je vais voir si le prix baisse sous les 100 euros pour me décider.
En plus je viens de recevoir un cric roulant qui peut faire doublon.
Mais encore merci, bon bout d'an ;)
