Page 1 sur 1
[Gros blocs carburés] Cote des tubes de fourche et des fourreaux
Posté : ven. 20 juin 2025, 18:24
par wilfried
J'ai commandé des tubes sur un site allemand pour un remplacement sur 1000 SP 1981.
Je n'ai pas pu les monter car ils ne rentrent pas dans les fourreaux. :cry:
Après mesure il s'avère qu'il y a très peu de différence de côte entre mes anciens tubes et les nouveaux. 34.6mm anciens / 34.8 nouveaux
J'ai eu la possibilité de renvoyer les tubes mais le vendeur me propose des TAROZZI à la cote de 34.8mm.
Le problème vient donc de mes fourreaux?
Si quelqu'un à une idée? Je sèche un peu là....
Merci pour vos réponses.
Wilfried
Re: [Gros blocs carburés] Cote des tubes de fourche et des fourreaux
Posté : sam. 21 juin 2025, 13:04
par 88x78
D’après le manuel d’atelier de 1000 SP/G5 que tu peux consulter sur le fabuleux site de Sergio, la Guzzitek , le diamètre des tubes plongeurs neufs est compris entre 34,715 mm et 34,690 mm …
Merci Sergio
Posté : sam. 21 juin 2025, 17:29
par wilfried
Ok!!
Merci pour la réponse!! ;)
Voici le mail des vendeurs des tubes TAROZZI
ven. 20 juin 14:48 (il y a 1 jour)
À moi
les Tarozzi ont aussi, 34,81 - 31,84 mm, je ne crois pas que vous pouvez les monter. Veuillez confirmer si je les supprime de la commande, pour traiter le reste.
C'est fou ca!!
Comment est-il possible de faire alors? Comment feriez vous?
Cordialement
Wilfried
Posté : sam. 21 juin 2025, 20:18
par 88x78
Mais quel est donc ton fournisseur de tubes de fourches ?
Perso, si j’étais confronté au même problème que toi, j’essayerais de contacter directement Tarozzi pour exposer le problème en leur envoyant la page idoine du manuel d’atelier 1000SP/G5, et tenter de trouver une solution.
Ou bien, je me tournerais vers Barnabé Ortega ( Languedoc Motos Renov) dont les compétences en matière de restauration d’anciens Tonti sont bien connues ; nul doute qu’il saura te fournir des tubes qui vont bien pour ta SP …
Posté : mer. 02 juil. 2025, 10:17
par wilfried
J'ai contacté Languedoc Motos Renov qui a ce qu'il faut.
J'ai tenté du coté TAROZZI; pas moyen d'avoir un contact.... Paolo & Franco Tarozzi sont introuvable avec liquidation sur les sites italiens. Si quelqu'un a une idée?
Donc mes fourreaux sont bien à 34.767 et 34.784 mm "proche" de ce qu'il y a dans la RMT.
Sujet résolu. :)
Merci pour votre aide.
W
Posté : jeu. 03 juil. 2025, 12:52
par 88x78
Ça fait toujours plaisir d’apprendre qu’un p’tit post a contribué à la résolution d’un problème … :) .
