Page 1 sur 4
Régler un Carburateur Dell'Orto
Posté : ven. 17 avr. 2026, 18:47
par 3 et demi de tension
Sfalut à vous
Ma question est simple: Comment régler la vis centrale, avec l'écrou, (dans le cercle) ?
merci
Re: Régler un Carburateur Dell'Orto
Posté : ven. 17 avr. 2026, 23:09
par claude et flo
C'est la vis de la membrane de la pompe de reprise.
Normalement tu n'as pas à y toucher.
En montant le boisseau par son câble, tu peux voir le jet dans le venturi.
Posté : jeu. 28 mai 2026, 10:57
Salut à vous
J'ai un souci récurant sur mes carburateurs que je viens de monter.Ma SPII n'a toujours pas démarrée.
Lorsque j'ouvre le robinet d"essence, elle coule au carburateur gauche, au niveau des cercles rouges.
En faisant monter le flotteur, la fuite s'arrète, et quand je remonte la cuve, ça recommence.
J'ai vérifier la tension du cable du starter,
Posté : jeu. 28 mai 2026, 12:49
par 88x78
Quand les robinets sont ouverts, si de de l'essence s'échappe hors de la cuve, c'est que le pointeau ne ferme pas.
Si le pointeau est en état et qu'il ne ferme pas c'est que quelque chose empêche le flotteur de le repousser suffisamment.
Peut être que le flotteur frotte sur une des parois de la cuve ...
Peut être que le niveau de cuve n'est pas correctement réglé ...
Posté : jeu. 28 mai 2026, 13:07
par vroum51
et moteur en marche l'essence continue de refouler?
Posté : jeu. 28 mai 2026, 13:30
meci 88x78
Je vais regarder le réglage de l'aiguille,
et vroum 51
Cette moto ne démarre plus depuis 1 an et demi, donc, je ne sais pas.
A quoi sert le petit trou à coté du starter, sur la photo 2 ?
Posté : jeu. 28 mai 2026, 17:54
par claude et flo
Je pense que l'aiguille n'a rien à voir la dedans...
Comme les copains, niveau de cuve ou bien pointeau qui ferme mal l'arrivée d'essence à la cuve.
Posté : jeu. 28 mai 2026, 18:29
par Scoutindian
Ou bien !
Tu déposes les carbus.
Démontage et nettoyage.
Remplacé tout les joints par des neufs !
Test si il y a des fuites sur l'établi.
Parce que les joints de cette génération n'aiment pas le jus de betterave, il y a en a aussi dans le SP98.
Posté : ven. 29 mai 2026, 10:42
A claude et flo
A Scoutindian Les carburateurs sont neufs
Posté : ven. 29 mai 2026, 12:47
par 88x78
@ 3 1/2 de tension
De ce que j’ai conclus de tes précédents écrits, c’est que le pointeau est fonctionnel, mais qu’il n’est pas repoussé suffisamment haut par le flotteur pour interrompre le flot d’essence.
En plus d’une cause mécanique empêchant le mouvement libre du flotteur lorsque la cuve est remontée ( comme déjà évoqué ), une autre pourrait être que le flotteur ne flotte pas comme il devrait !!! J’ai plusieurs fois lu ici ou là des posts relatant des problèmes de flotteurs qui se remplissaient d’essence …
Par ailleurs, un flotteur est constitué de deux corps , eux mêmes composés de deux demi-parties cylindriques dont on peut voir la ligne de jonction .
1 / Pourrais-tu nous indiquer si cette ligne est parallèle à la portée de la cuve sur le corps du carburateur , au moment où le flot d’essence s’interrompt quand tu manœuvres le flotteur à la main ?
2/ Pourrais-tu nous indiquer la valeur du réglage de ton niveau de cuve ?
Pour terminer, le petit trou sur le côté du carbu (dont tu as demandé la fonction) permet d’alimenter en air le puits du gicleur de démarrage…
